Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обновление прошивки DNR-326
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 18:22
xxx писал(а):
BSnew писал(а):
по поводу ONVIF в прошивке 2.40 b4
Если при добавлении камеры прописать IP, порт, и нажать автодетект - камера определяется как ONVIF, т.е. коробка камеру определяет. Но потом - молчок.
Может, где-то в логах пищет что-то, но как то по быстрому не нашлось.
нет, не работает на этой новой прошивке...проверено...камера добавляется но соединяться не хочет....
Ну я как бы тоже проверил, тоже не получилось.
Вот пишу производителю на форум, может, что придумают, прошивку перевыпустят.
Так то основные камеры Длинк, но есть и другие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 15:55
Попробуйте протокол в настройках регистратора для камеры поменять на другой.
Если имеете камеры Dlink, попробуйте для теста их подключить по ONVIF - интересно проблема только со сторонними у Вас будет или со всеми. Мы можем проверить только с Dlink и в лаборатории это работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 11:00
Здравствуйте.
Удалось достать камеру стороннего вендора и проверить - по ONVIF подключилась отлично. Как к DNR-326, так и к DNR-322L. Никаких дополнительных манипуляций не потребовалось - только прописать IP, логин, пароль и выбрать ONVIF (протокол по умолчанию установился TCP).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 22:07
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
Вот не могу подтвердить на практике ваших слов.
Выбираю пустой слот, вписываю название камеры (любое), вписываю ИП-адрес камеры, нажимаю AutoDetect - что-то определяется. Сохраняю настройки (кнопкой сверху).
Что-то сохраняется, в таблице видно адрес, название, ONVIF и -none-
Переключается на страницу статуса, а там - Disconnect. И ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 11:26
Здравствуйте.
Ну так как же оно будет работать если в названии модели у Вас none. Там также должно быть выбрано ONVIF. Введите данные вручную, не делайте Autodetect.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 16:36
Здравствуйте.
Короче делал и так и сяк, чать камер стороннего производителя цепляется и работает, часть никак не хочет, вендор Хиквижн, все камеры его только модели разные.....что делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 16:57
У Вас хиквижен не цепляется( не понятно из тоста вашего)?
Какие камеры хиквижен марку напишите.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 23:35
Потратил ещё немного времени на попытку понять что к чему.
Скачал ONVIF Device Manager, что б проверить какие параметры у каких камер.
К SpezVision и Axis софтина подключилась без проблем.
DCS-6112 - софтина увидела, но не работала до тех пор, пока не ввел логин и пароль от камеры.
Коробка (326) видит поиском Dlink 910, 2102 и 6112. Подключается к ним по HTTP, на 80 порт, логин и пароль указывать надо, автодетект работает и указывает всё как надо.
Так же видится Axis M1011-w, логин и пароль нужен (хотя софтина по ONVIF работала и без авторизации).
При переключении любой камеры на режим ONVIF - Disconnect.
Автодетект переключает протокол на TCP, но после нажития на кнопку сохранения - опять встает HTTP...
Там как бы два поля, левое - Vendor - вот там я ставлю ONVIF
и правое - Model - вот там че ставить - непонятно.
Потому как, если выбрать что угодно, кроме ONVIF, то в правом поле меняется список моделей, а если в левом выбрать ONVIF - то список моделей остается от предыдущего бренда.
Вобщем, не пашет ONVIF с этой прошивкой и всё тут.
И ещё, вроде опять же именно в этой прошивке есть одна бяка - при доступе с мобильного приложения даже на превьюху передаются данные в полном разрешении.
Хотя в "2nd Stream Settings" стоят точечки на Enable.
Так что, ждём исправлений.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 12:34
На 2.10 все завелось....на 2.40-нет
HikVision DS-2CD2332-I
HikVision DS-2CD2432F-IW
Hikvision DS-2CD2142FWD-IS
Hikvision DS-2CD2042WD-i
Hikvision DS-2CD2412F-IW
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 14:59
Пробуем разобраться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:46
1) Вышло обновление 2,50
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/Sy3gA1sLNXDmXn9
2) После обновления почистите куки и временные файлы браузера для корректного отображения, в том числе и настроек ONVIF
3) Если это не помогает, сбросьте устройство в заводские настройки.
4) После этого Vendor и Model должны быть выбраны ONVIF
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 19:57
Ура!
теперь всё отлично )))
Продолжаем тестировать )))
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 14:20
BSnew писал(а):
Ура!
Спасибо, что отписались о результатах непосредственно с Вашей стороны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 10:33
Добрый день. Извините, вероятно, офф-топ.
Интересует как себя будет чувствовать DNR-322L с камерами сторонних производителей (версии прошивок и т.д.), в частности интересуют камеры Hikvision.
Т.к. DNR-322L уже имеется в наличии, а камеры финансово подходят только Hikvision.
ONVIF есть в описаниях любой из этих камер. Прошивка последняя для 322L пока только FW 2.40b03
Спасибо.
