Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:19
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 14:51
Добрый день!
Есть система DNR -322L, на нем висит несколько камер DCS-2132L, DCS-5222LB1, DCS-2230L.
Прошивка регистратора 2.40, NVR на нем 2.0.13. Прошивка камеры DCS-5222LB1 2.11.01.
На новой прошивки видеорегистратор не пишет звук с этой камеры, на старых 1.30 - все ок.
Кроме того на обоих камерах DCS-2230L очень слабый микрофон и плохой звук. Прошивка также последняя.
Прошу помочь.
Вопрос очень срочный.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 14:44
Здравствуйте.
1) Убедитесь, что на камере включен микрофон
2) Проверьте есть ли звук при онлайн просмотре как с веб интерфейса камеры так и с регистратора.
3) Убедитесь, что в настройках расписания записи на регистраторе стоит галочка Enable audio.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 22:38
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр!
1. На камере микрофон включен. Проблем с прослушиванием через Tiny Cam на андройде , например нет. И ранее не было на старых прошивках.
2. Звуки на всех камерах при онлайн просмотре с регистратора отсутствуют. При просмотре с веб интерфейса камеры- звуки есть. Исключение 2230L там в любом случае звук очень слабый.
3. На регистраторе данная галочка стоит.
Проблема 100% в прошивке регистратора. Также в камере 2230L тоже прошивка кривая.
Прошу помочь, грозит материальная неустойка. На вашем оборудовании уже собаку съел. Все просто и понятно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 09:49
Ну если вы собаку съели, так зачем маниакально обновляться и ставить новые пршивки.., тем более вы пишите, что на старых всё было ок.
Как вариант откатитесь пока назад.
http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:53
Коллеги,
при откате назад поддержка камер 2230L отсутствует, нет коннекта или сильные тормоза.
Тут вопрос не в откате, а в том , что каждый раз при обновлениях что-либо забывается, то сертификаты кривые, то звук не пишет, то коннекта нет, то картинку не дает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:29
Спасибо
Звук с камер DCS-5222LB точно на 100 % работает в том числе и в последней версии прошивки для регистратора. Это проверено в нашей лаборатории. На Live Video регистратора кликните правой кнопкой мыши на изображении с камеры и выберите enable audio. Онлайн должен быть слышен звук. Как включить на записях описывал в предыдущем сообщении.
Если не заработает - остается пробовать вариант сброса обоих устройств в заводские настройки и конфигурация заново "с нуля"
Чем прошивка DCS-2230L кривая? То, что звук тише в сравнении с другой моделью, это вполне может быть, так как модели аппаратно и программно разные. Попробуйте усиление микрофона в настройках камеры выставить 26 db
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 13:51
Благодарю за совет. Сброс хард резет проблему со звуком решил.
Хотя крайне не удобно делать это каждый раз после обновления ПО. По 2230-понял, 26 выставили, но все равно слабовато.
На регистраторе теперь появилась проблема с коннектом. Запись идет, все есть, но статус connecting. Камеры каждый раз меняются.
Сброс всего оборудования и перенастройка не помог. На прошлых прошивках такого не было. ) Как исправить?
322_problem.jpg [ 272.76 KiB | Просмотров: 7990 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 14:15
Причем все камеры в онлайне. И через веб интерфейс картина и все остальное стабильно
Заранее спасибо за помощь
322p2.jpg [ 342.37 KiB | Просмотров: 7987 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 16:54
Еще вопрос: запись идет, а в статусе Stopped.
Отчего?
Спасибо!
322p3.jpg [ 296.33 KiB | Просмотров: 7982 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 11:49
А вот это уже интересно и известно. Наши программисты сейчас проверяют с чем это связано и как это "победить". Буду сообщать, как появятся обновления.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 17:31
Александр , есть новости о победе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 14:50
Это может быть не так быстро. Пока ничего нового сообщить к сожалению не могу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 12:31
Добрый день!
Прошло пол года, новой прошивки так и нет. Когда проблему решат?
