Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:10
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 08:23
Приобрел камеру DCS-7413 на замену 7010l, подключил через коммутатор dlink, через несколько часов работы камера становится недоступна, хотя светодиод горит зеленым. Пробовал прошивку 1.01.01 и 1.10, аналогично. После перезагрузки работает несколько часов и опять пропадает. Пробовал статический адрес и DHCP, разницы нет. Подскажите, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 18:15
Здравствуйте.
Как запитано устройство - PoE или блок питания? На пинги камера отвечает? Недоступна картинка с камеры или полностью веб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 18:30
Камера не доступна совсем, ни картинка, ни интерфейс, подключена родным блоком питания без удлинения. Хоть и горит зеленый светодиод, камера в сети не видна и не ищется поиском камеры через интерфейс регистратора 322l. Ping не делал. Еще раз прошил и сбросил настройки, включил, наблюдаю, но думаю не поможет. Еще ни разу целые сутки не протянула всегда пропадает
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 14:21
Если проблема сохранится, то либо попробовать в другом месте проверить, чтобы наверняка убедится в том, что виновато не окружающее оборудование, либо увы в сервис для тестирования обращаться.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 16:23
Сейчас все наладилось, пока работает стабильно. Еще в настройках менял адрес со статического на DHCP. Не знаю что помогло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:33
Как обстоят дела с проблемой о которой шла речь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 14:06
Все работает стабильно
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 15:11
Отлично
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
