Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 16:57
Такой вопрос по камере DCS 3220G.
При попытке отправить снимки на ftp или по электронной почте серьезная проблема. Если верить логу, при отправке по ftp камера подключается к ftp по одному порту(80), но после удачного подключения пытается отослать снимки на другой порт(5370, если не ошибаюсь), естественно, снимки не отсылаются. Думаю, что аналогично происходит и при попытке отослать по e-mail. Вопрос
следующий - это ошибка в настройках(при тех же настройках камера DCS 2100G отсылает все как надо без проблем) или ошибка в ПО камеры? Есть ли новая прошивка для этой камеры? Как можно исправить ошибку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 12:20
Предоставьте пожалуйста логи с камеры
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 17:49
Вот часть лога(по умолчанию стоит 21 порт ftp сервера)
<2004/07/30 18:28:29>Camera supported rates: 1-2-5.5-11-6-9-12-18-24-36-48-54 Mbps
<2004/07/30 18:28:38>FTP: DataTransfer 192.168.10.60:5376 fail!
<2004/07/30 18:28:39>FTP: DataTransfer 192.168.10.60:5376 fail!
И так далее.....
Или в случае, если меняю порт на произвольный(в данном случае - 50, а вообще, при замене порта на любой другой камера пытается отослать на номер, который является произведением указанного номера на 256):
<2004/07/30 18:44:49>SS: Connected by admin@192.168.10.60
<2004/07/30 18:44:50>FTP: Unable to connect to ftp server 192.168.10.60 at port 12800.
<2004/07/30 18:44:51>FTP: Unable to connect to ftp server 192.168.10.60 at port 12800.
И так далее...
Потратил кучу времени, пытался назначить ftp этот номер порта, на который камера пытается отослать снимки, ничего не помогает. Жду помощи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 12:46
какая версия прошивки ?
 Заголовок сообщения: какая версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 13:09
Данный лог при прошивке 1.00. Поменял прошивку на 1.01 с официального сайта dlink.com - вообще судя по логу выдает ошибку "SCH неверно"(честно говоря, что это значит, я не знаю). Жду ответ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 13:48
с эмэйлом всё решается довольно-таки просто. У камеры есть имя, по умолчанию DCS-3220) и от него оно пытается послать письмо. Почтовый сервер такого не воспринимает, лечится просто, задать ей имя другое, например DCS3220@dlink.ru. Какой Вы фтп используете ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 14:15
C e-mail разобрался(хотя в прошлый раз вроде бы при тех же настройках отсылал не совсем стабильно, хотя, тут может быть вина smtp, а не камеры). А ftp стандартный IIS Winowds - я его оттуда поднимал. Просто смущает - почему при одинаковых настройках 2100G работает нормально, а 3220G не хочет отсылать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 00:16
Пожалуйста, обратите внимание на мою проблему, в чем основная трудность? Все дело в прошивке? Ответа жду уже давно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 10:08
с другим фтп пробовали ? например, можно с GuildFTPd
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:33
По-моему, дело не в FTP, судя по логу. И вообще, я отсылал с DCS2001G на любой ftp, в том числе и на ftp вне локальной сети-все нормально, никаких накладок и проблем. Проблема только с 3200G и только в этом. По - моему, тут дело в ПО камеры. Новая прошивка не решает задачи(появляется другая ошибка). Есть какие - нить изменения в прошивках в этом направлении?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 14:36
на FTP от IIS было пару жалоб, как раз при работе с нашими камерами, беда в том, что проблема до сих пор не локализована, нельзя со 100%-ой вероятностью сказать, кто именно виноват.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 18:22
Понятно, спасибо за подсказку. Постараюсь попробовать другие ftp. Просто меня смущал тот факт, что на другой ftp камера выкладывать снимки тоже отказывалась. Может быть, там тоже ftp от IIS. Проверю. Еща раз спасибо
