Текущее время: Сб сен 12, 2026 11:45
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:14
Доброго дня.
Имею три камеры DCS-6314. Все три соединены в сеть звездой, питание PoE, длина кабеля не более 20м.
Коммутатор DLINK (1000 серии вроде, если важно уточню).
Настроены на постоянную запись с частотой 4 кадра в сек на SD карты. Все три настроены совершенно одинаково.
Одна зависает через 2-5 дней. Более 5 дней ни разу нормально не работала. Две другие уже минимально пол года работают без нареканий.
При зависании, даже если перезапустить камеру, карта памяти остается поврежденной программно. То есть, ее нормальная работа начинается только после форматирования.
Пробовал перешить (прошивка как было 1.00, так ее же и пробовал залить), пробовал сделать ресет - результата нет.
Что делать? Может кто-то уже что-то такое имел?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:34
Первое,что бы я сделал это заменил(например вытащил из рабочей камеры) карту памяти на глючной камере и помониторил.Может дело в карте.
Или же поменял бы местами(без замены карт памяти) глючную камеру с рабочей и также помониторил несколько дней. Этим самым вычислил где проблема- питание, сеть, различные наводки.
Видимо камеры купили недавно, поэтому не забывайте про гарантию , а также СЦ никто не отменял, ведь у вас проблема прозрачная и легко проверяемая и диагностируемая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 06:45
Спасибо за ответ.
Без карты тоже зависает. И от отдельного блока питания.
Насчет СЦ - верно. Гарантия вроде не вышла, поеду сдавать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:41
Спасибо за ответ.
Пришлите логи после перезагрузки по питанию с проблемной и работающей камер для сравнения. Интересуют записи о запуске нагревателя.
