Текущее время: Пт сен 11, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Поддержка SD- micro карт DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 20:17
Купил не давно карточку памяти микро сд фирмы SanDisk 32GB.
Оказалось камера не поддерживает этот тип памяти , вставил другую тоже самое у обоих класс 4 или 5
Подскажите пожалуйста какие именно это камера читает карты памяти ?
 Заголовок сообщения: Re: Поддержка SD- micro карт DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:11
viewtopic.php?f=13&t=157320
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:43
Всё проблема с картами у меня пропала , всего лишь надо было отформатировать её с помощью камеры предварительно отключив запись
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 20:44
Alexandr Shuvarikov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=13&t=157320
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 23:51
так проблема с картой памяти , при вставленной карте не могу зайти в интерфейс настроек камеры сама карта стала не читаться не на одном компьютере ( что самое интересное при вытащенной карте памяти спокойно захожу в интерфейс настроек )
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 11:33
Какая аппаратная ревизия Вашей камеры и версия прошивки?
Если есть возможность отформатируйте SD карту через компьютер, затем снова подключите в камеру.
Если проблема не устранилась, то скорее всего проблемы с SD, поэтому попробуйте подключить другую SD-карту.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 08:45
Версия прошивки 1.24 для релиза А1
отформатировать не удается так как не могу даже зайти туда в вэб интерфейс настроек при вставленной SD картой старой
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 09:22
Проблема конкретно с этой картой памяти или с другой картой тоже не можете зайти в WEB настроики?
Если карта не читается на компьютерах даже , то несите её в гарантию, тем более вы вроде недавно её купили.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:18
нет с новой картой ещё не пробовал
