Текущее время: Пт сен 11, 2026 09:31
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 09:55
Добрый день!
Камеры DCS 3010. Проблема следующего содержания:
Если подключится к камере по telnet, то можно зайти используя логин root без пароля не смотря на то, что пароль admin поменян !!!
При смене пароля через passwd пароль меняется/устанавливается, однако после перезагрузки камеры опять всё слетает: можно зайти без пароля. Пробовал изменить что-либо в файловой системе - не получается (она Read-only) - скорее всего из-за этого пароль root и не сохранятся после перезагрузки.
На мой взгляд это серьёзная брешь в безопасности т.к. любой желающий может используя telnet и root может выключить/перезагрузить/заблокировать сетевые соединения к камере.
Не исключаю, что я просто чего-то не знаю... Но и в документации про это НИЧЕГО не написано.
Есть ли возможность установить/сменить пароль от root и, если есть, других логинов в системе ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:30
Прошивка на камере какая используется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:18
Current firmware version v1.10.01
На более новой Beta камера периодически "отваливалась" - откатился назад.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:34
Новая бета прошивка по ссылке ниже - telnet закрыт.
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 376c71294a
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:48
А когда будет final version?
Какие изменения в этой Beta 1.12.00 по сравнению с 1.11.25 ?
Просто 1.11.25 "отваливалась" и я не знаю, стоит ли шиться, чтобы не было сбоев...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 11:55
- Incorrect system time when daylight saving is enable.
- Incorrect time zone for GMT +1
- Security issue while access camera by Telnet.
По поводу "отваливается" нужно разбираться в другой теме как минимум. И подробно все описать...
