Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:41
 Заголовок сообщения: DCS-931L Обновление IP Dyndns
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 08:45
При настройках DynDns на камере DCS-931L прошивка FW 1.04_b1 таймаут обновления IP адреса ставиться минимум 240 часов, у меня адрес обновляется провайдером минимум раз в сутки, бывает и чаще, соответсвенно сервис DynDns не работает, в ручную обновлю IP, все нормально. Что можно с этим сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-931L Обновление IP Dyndns
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 09:13
Здравствуйте.
После общения с разработчиками и проверки на своем устройстве получил следующий алгоритм работы DDNS на камере:
1) Камера проверяет ближайший внешний белый IP адрес каждые 10 мин. Если IP не изменился, камера в логах пишет - No Change и при этом соответственно ничего на DDNS сервер не отправляет. Если IP изменился, то камера отправляет новый IP на DDSN сервер для синхронизации и в логах камеры можно увидеть новый IP адрес.
2) Значение интервал в 240 часов на веб интерфейсе - это принудительная синхронизация IP адреса на DDNS сервере, не зависимо изменился он или нет. Большое значение выбрано для того, чтобы DDNS сервер не посчитал слишком часты запросы спамом или атакой и не заблокировал их с соответствующего IP.
Таким образом, пожалуйста, проверьте статус камеры в течение нескольких десятков минут - раз в 10 минут камера должна проверять изменение IP адреса.
