Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:05
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 08:02
DNR-326 перестал реагировать на WEB-интерфейс. Хотя пинг на АЙ-ПИ-адрес регистратора проходит. Выключить его с кнопки не получается, на кнопку не реагирует. Подскажите что делать?
на регистраторе непрерывно горят индикаторы HDD, индикатор питания моргает.
Последний раз редактировалось Vektor_A Вт июл 29, 2014 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 08:58
на регистраторе непривычно горят индикаторы HDD, индикатор питания моргает.
Моей фантазии хватает только на то, чтобы включить и выключить регистратор, то есть перегрузить по питанию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 09:45
пробовал..... не помогает...(( Утилита NVR-Search видеорегистратор не обнаруживает....
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 10:11
Попробуйте переткнуть винты или же поставить другие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 15:38
пробовал.... то же самое.... индикатор питания моргает - типа происходит загрузка системы...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 16:49
Проверьте также IP адреса. Увас DHCP илиже статика была?
У вас есть устройства DHCP всети?Возможно ваш бывшей адрес заняло другое устройство..
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 19:38
была аналогия, отдал в сервис длинка
вернули с работоспособностью
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 10:58
Если перезагрузка по питанию и ресет не помогает - обращайтесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 09:39
Буквально вчера решал данную проблему и успешно решил. Во-первых, проверка блока питания регистратора (наиболее распространенная болезнь - "сдыхают" блоки питания) индикация есть, но при подаче нагрузки в 6 Ом - провал напряжения. Во-вторых проверка жесткого диска на наличие багов, а при установке нового обязательно его форматировать средствами регистратора.
