Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:04
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:28
вместо изображения в веб интерфейсе и в Двиевкам DCS-930l показывает что-то типа настроечной таблицы - квадраты разных цветов. что это и как с ним бороться? подскажите пожалуйста, кто в курсе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 11:20
Присылайте скриншот.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 09:39
проблема была в следующем. Для подключения камеры использовался свитч с РоЕ upvel и сплиттер TP-LINK TL-poe200. Камера работала некоторое время потом перезагружалась и так по кругу, при этом изображения не было никогда.
Долго думал в чем дело, т.к.ранее не было такого чтобы эта модель попадалась новая с браком.
В итоге всё решилось переключением на сплиттере выходного напряжения с 5в (как требуется камере) на 9в. После этого всё работает без проблем.!!! ) такой вот сплиттер фиговенький... видимо выходное напряжение не соответствует заявленным 5в либо просадки по току.
При этом брал также другой сплиттер данной модели - всё тоже. Однако сплитте риз тп-линковского комплекта сплиттер-адаптер (poe) работал без проблем.
Возможно, дело также в свитче, однако другая камера получает от него питание напрямую без сплиттера и проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 10:53
Судя из вашего описания Инжектор у вас присутствовал в схеме...или нет?
Читаю из мануала вашего устройства
􀀩 Внимание:
Комплект PoE-устройств TL-POE200 не поддерживает
стандарт IEEE 802.3af.
Устройства TL-POE200A (инжектор
PoE) и TL-POE200B (сплиттер PoE) могут работать только в
комплекте. Совмещение устройств с другими PoE-
адаптерами опасно.
У вас масло-масляное получилось повидимому...
А вы не замеряли непосредственно какое напряжение было на камере ,когда она не работала и когда заработала?
Не подскажите какая у вас длина кабеля от запитывающего устройства до запитываемого в нерабочем варианте?
А также ещё надо обращать вниманиеи в таких схемах на сетевой кабель,он должен быть CAT5 UTP хорошего качества...дешёвый лучше не класть, если у вас длина больше 50 м.
Последний раз редактировалось Scharf Ср авг 06, 2014 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 11:04
да, присутствовал. о том, что комплект сплиттер инжектор работают только в паре я в курсе) там РоЕ реализовано простой подачей напряжения на синие и коричневые жилы витой пары.(комплект белого цвета). поэтому при работе с белым сплиттером была внедрена рацуха (от БП свитча к соответствующим разъемам подпаяно напряжение ).инжектор тр линк внутри имеет только разводку и резисторы . никаких управляющих чипов. черный же сплиттер поддерживаетстандарт рое.
я же имел в виду черный Разветвитель PoE TL-POE10R (ошибся , указал не ту модель) полностью поддерживает стандарт IEEE 802.3af и может работать со всеми источниками питания на базе IEEE 802.3af, совместимыми с PoE, или адаптерами питания РоЕ, такими, как TP-LINK TL-SF1008P или TL-POE150S и другими. Разветвитель обеспечивает постоянный ток в 12В, 9В или 5В.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 11:05
Вобщем, ошибся я. не ту модель сплиттера в начале указал
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 11:09
Ну тут качество и длина кабеля...
Нынешние кабеля - если дешёвые..это просто ужас..меди в них 0,0 %..отсюда сильное падение...некорректная работя устройств
А также ессетено сами рое свитчи и сплитеры...Надо всё подбирать опытным путём..Так как производители зачастую завышают характеристики устройств.
Ну ещё надо не забывать, что камера потребляет по разному(например в ночное времяюю)
