Текущее время: Сб сен 12, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: DCS-7413
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 22:09
Здравствуйте. Камера DCS-7413 выдает такие вот артефакты. Появляются стабильно с 9:50 ДО 12:50 каждый день. Всего работает 6 таких камер. Проблемы только с одной. В чем может быть проблема?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: DCS-7413
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 14:19
Здравствуйте. А если камеру в другое место положить, проблема все равно проявляется? Например просто в помещении для теста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 08:37
Рядом с этой камерой нет каких нибудь агрегатов( подстанций, мощных насосов,тепловые пушки и т.п)? Может их включают периодически в это время, и они дают помеху.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 01:07
Не пробовали. Думаю стоит попробовать.
Рядом проходит силовой кабель который находится под нагрузкой. Может это тоже влияет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 09:18
У вас периодичность.Если на кабель подают напряжение в это время...то это может давать помехи.
И ещё...камера не на железной конструкции закреплена?
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 23:42
На железной. В принципе они все установлены на железных мачтах. А эта закреплена на железном опоясывающем опору креплении.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 08:58
Эта опора она металическая?
7413 у неё корпус и крепление из какого материала (пластик, железо)?
Вообщем у меня были похожие случаи(правда не с D-Link).Шла наводка на металоконструкции( при замере в районе камер гдето 0,5-1В)
и у камер помехи появлялись. Лечение - изолировать камеру с помощью диэлектрика от металических конструкций.
Проверяется легко.Когда у камер начинаются помехи.просто открутите её от опоры и посмотрите пропадёт ли помеха.
На всякий случай предварительно замерьте напряжение на опоре(опорах) когда будете работать, чтоб вас не стукнуло.
Это раз.Второе-наводка может идти на кабеля.ну например с 9- 12 у вас включают какоето оборудование (насос, кондиционер,тепловые завесы и т.п)
и оно у же даёт помехи. Решение пройтись по кабелю и посмотреть нет ли в непосредственной близости от него силовых кабелей, борудования(мощного) и т.п
