Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:10
 Заголовок сообщения: DCS-2210, Ваши отзывы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 13:14
Стала нужна IP камера. А когда бюджет урезан, пути ведут к D-Link, но, к сожалению, в ущерб качеству. Много раз натыкался на проблемы с д-линковским оборудованием, наслышан от друзей... И поэтому хочу уточнить для себя некоторые технические детали.
От камеры нужно: чёткое качественное видео и звук, чёткое срабатывание записи по движению. И всё, собственно, так как запись будет идти на Synology NAS DS 713+ (С его стороны заявлена полная поддержка функций данной камеры). То есть камера должна передавать качественное видео и звук, и информацию о движении, для того чтоб NAS получил команду на запись. Ещё очень важно в этой связке, чтобы запись была за определённое время до события. Например: сервер всегда держит в оперативке последние 20 сек видео, и если произошло какое-то событие, то в запись включаются эти 20 сек видео, потом событие, и потом 20 сек видео после события. Хотя, это, наверное, зависит от сервера. Но с другой стороны, если сервер начинает писать не по собственному обнаружению движения, а по сигналу с камеры, то у него не будет предыдущего буферизированного видео, и его должна передать камера, тоесть передавать видео с задержкой, или как это делается? Камера с WiFi не интересует, нужно стабильное гарантированное соединение. Сможет ли модель DCS-2210 выполнить мои минимальные требования с должным качеством? Можно на неё положиться?
Ещё интересует, можно ли средствами камеры вывести на видео какую либо информацию, например дату, время, название камеры?
Установка планируется в помещении 6m*4m. Помещение средней освещённости, даже слегка темновато, или совсем темно без освещения. Хватит ли угла обзора камеры для охвата такой комнаты?
Кто пользовался данной камерой, поделитесь впечатлениями.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2210, Ваши отзывы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 13:35
Может кто даст ссылку на онлайн вещание с данной камеры? С указанием параметров.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 23:50
Всё. Вопрос отпал. Причина стандартна для D-Link продукции - из того, что заявлено - 80% не соответствует действительности (попросту не работает, или не работает должным образом, что для систем безопасности недопустимо) плюс куча подводных камней нигде не оговоренных, кроме как в злостных коментах недовольных юзеров. Остановил свой выбор на Beward за ту же цену с несравнимо лучшими характеристиками по моим требованиям.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 20:39
Довольно неплохая камера все есть динамик, микрофон ИК подсветка даст фору некоторым более дорогим моделям д-линка, правда есть у нее один существенный недостаток, на мой взгляд это хлипенький кронштейн который при любом дуновении ветра поворачивает туда куда ненужно.
В настоящее время использую около 8 шт таких камер на объекте вполне устраивают, вот стоили бы еще чуток подешевле и кронштейн понадежнее :-))).
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 09:39
По краям мутное изображения в 2210, подскажите как можно решить данную проблему ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 16:54
После покупки?
\Или в процессе эксплуатации...?
Поподробнее напишите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 11:35
С момента покупки был хорошее качество, но в процессе работы камера начала хуже показывать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 12:31
Смомента покупки...10 минут, 20 м инут... 2 часа или 2 года?
Камера где весит, в каком помещение(отапливанмое. не отапливанмое)?
Делалось ли что нибуди с питанием камеры?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 06:04
пару месяцев, офисное помещени, отопление , температура 24-26...
удлинял провод питания по витой паре метра на 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 08:51
Я так понял камера подключена по витой паре (Lan+остальные жилы на питание)?
И с самого начала была так подключена и показывала 2 месяца нормально?
Если так, то попробуйте сначала восстановить кабель питания и посмотрите как показывает камера.Если размытость пропадёт ,то повысьте сечение кабеля питания ( швп 0.5 или 0.75)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
