Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:10
 Заголовок сообщения: d-link dcs-2103 отваливается видео
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:20
Добрый день! Скажите пожалуйста с чем связана такая проблема камера d-link dcs-2103 работает нормально но в какой то момент отваливается видео и все картинка пропадает на самой камере горит красный индикатор. Если не трогать то через какое то время может сама заработать а может и нет. Проверял кабель все нормально, подключал проблемную камеру на другую точку не работает. Через какое то время подключаю уже на метровом кабеле работает. Возвращаю на место не работает. Короче качели какие то то работает то не работает. За кабель говорю точно рабочий. Прошивка камеры родная. Помогите справиться с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: d-link dcs-2103 отваливается видео
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 09:40
Красный индикатор- это на корпусе камеры?
Он меняет цвет на зелёный?
Проверьте на метровом кабеле поподробнее, подольше.Он кстати куда втыкается при проверке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:03
скорее не видео отваливается, а сама камера. Обновите прошивку на камере и используйте блок питания из комплекта поставки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:52
Да красный индикатор горит на самой камере. Иногда загорается зеленый 5-10 секунд и опять красный. На метровом кабеле не проверял более 5 мин. Сейчас и так использую родной блок питания а подключаю к обычному свитчу D-Link. Заказал уже свитч с PoE думаю может поможет. Прошивку не менял пока родная.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 13:59
Этак камера PoE не поддерживает. Тут явно аппаратная проблема - либо свич, либо камера, либо кабель.
P.S. прошивку все таки обновите
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:26
у меня была похожая ситуация..сдал камеру..пока не истекла гарантия.
Чтобы её проверить вам надо исключить как можно больше внутренних составляющих.
(лишние роутеры, интернет, софт и т.п)
Вам надо сделать схему: 1 компьютер-1 комутатор-1кабель(1м)- 1 ваша камера( с родным блоком питания)...и всё. Ничего лишнего.
Погоняйте её в таком варианте подольше ...если опять будет вылетать,значит неисправны или камера или блок питания или свитч.
Если не будет вылетать....значит что-то в вашей сети... сетевые антивирусники, proxy и т.п
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
