Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:38
 Заголовок сообщения: DCS-932L проблемы с режимом авто и NTP
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 22:17
Доброго времени суток.
Купил камеру DCS-932L. В режиме авто всегда находится в режиме ночного видения, даже когда освещения достаточно. Проверял ручным переключением в дневной режим, картинка цветная и нормальная по яркости. Автоматическое переключение происходит только если ОЧЕНЬ светло или если прям на камеру направить источник света (например, фонарик).
Так же камера не синхронизирует время с NTP серверами, ни с одним. Проверял как с серверами из прошивки, так и со сторонними.
Прошивка на камере последняя. Firmware version: 1.06
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 13:37
Подробнее опишите проблему с синхронизацией времени. Когда и как проявляется (при загрузке, перезагрузке или еще как то...)
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 18:58
Проблема решена. Пока писал что не работает, вспомнил про настройки сети на камере. Сеть на камере настроена вручную. IP статичный. Был прописан адрес, маска и шлюз. А вот адрес DNS я забыл прописать. Прописал DNS от Google. Хотя можно было и адрес роутера прописать. Мой косяк. Спасибо. Осталось разобраться, что твориться с сенсором освещенности.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 12:23
Сенсор- это,я так понял, больная тема для всей ветки 932,942...Возможно это связано с детекцией...
В 942 камере в последней прошивке ввели расписание....,что по крайней мере решило проблему.
(в 942 не хватало освещённости, чтобы происходил переход из "ночи" в "день")
Попробуйте поднести камеру близко к источнику света в режиме "авто".Если переключение режима произойдёт, то значит у вас камера работает ..стандартно...и скорее всего она исправна.
Как решить данную проблему? Возможно..никак....
Бить во все колокола чтобы для 932L тоже сделали режим "по расписанию"(если его нет) как это сделали в последней прошивке для 942L.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:30
В 932L изначально было расписание для дневного/ночного режимов.
