Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: Рекомендованная версия Java
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 17:58
Какую версию Java рекомендует использовать D-link?
При инсталяции камеры предлогается установить последнюю версию с сайта, в дальнейшем при возникновении проблем, делинковцы рекомендуют переустановить на более раннюю версию.
Какая версия java всетаки оптимальнее?
 Заголовок сообщения: Re: Рекомендованная версия Java
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:36
Рекомендуется последняя актуальная версия. Просто с выходом каждой новой версии JAVA в ней что меняется и соответственно может оказаться не совместима с текущей версией прошивки камер.
Если говорить относительное ВЕБ интерфейса, то рекомендуется использовать браузер IE с ActivX.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:34
Так именно из-за последней версии Java все перестало работать и смена прошивки камеры с 1.6 на 1.7 результатов не дало.На другом компе где Java еще 7.10 все работает. Если использовать IE только с ActivX, то в ВЕБ интерфейсе не доступна настройка детекции или вы не вкурсе или я не бум-бум.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:11
И где же это не показывается в IE через веб интерфейс? (см скриншот)
Еще раз могу повторить, проблем с просмотром через Веб интерфейс нет ни в каком браузере. При просмотре через mydlink проблема с JAVA в FireFox, в IE все работает прекрасно. Если у Вас по другому, проблема со стороны компьютера или браузера, а не камеры.
IE.jpg [ 253.49 KiB | Просмотров: 2941 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 07:12
Все заработало после обновления java до 7.13
