Текущее время: Пн июн 15, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по защите корпусов камер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:18
Приобрели камеры DCS-3112. Ни где не могу найти класс защищенности корпуса.
Для наших производственных помещений нужен корпус с защитой от внешних воздействий не менее IP-54, лучше IP-66.
Если данные камеры этому не удовлетворяют, то подскажите можно ли к ним докупить корпуса данного класса?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:58
Это камера для внутриофисного использования. Для вашей задачи необходимо камеру помещать в дополнительный кожух. По водо и пыленепроницаемости понятно исходя из указанного класса защищенности. А что с температурным диапазоном в Ваших условиях?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 15:10
Установлены будут в кабинках, где производится насыпка состава. Кабинки мало отапливаемые, но отрицательных температур в них нет. Вытяжки тоже нет (не проветриваемые). Людей в ней тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 15:31
А температура каких значений максимальных достигает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:41
Прошу прощения за долгие ответы, просто по времени это пока все терпит.
Я сильно ошибся с параметрами. Температурный диапазон от +15 градусов и не более +30. Влажность помещения пока не знаю (технолог сегодня женится), но воздух должен быть слегка суховатый.
В помещениях висят психрометры, влажность поддерживается всегда на каком-то уровне.
Есть только одно но. В помещение не допускается установка электрооборудования или оно должно иметь защиту не ниже IP-66.
Сам станок приводится в движение паром.
Необходимо видеть, что происходит в этом помещении. Вывод изображения на небольшой экран. При включенном станке входная (бронированная) дверь блокируется.
Запись изображения не нужна. Наблюдение необходимо для того, чтоб увидеть момент если станок насыпет состав по мимо гильзы (т.е. промажет).
Если такое происходит, то работница должна остановить станок и произвести его уборку.
Вроде ничего не забыл.
Разрешение камеры хотелось бы иметь HD, т.к. вешать придется под потолок, подальше от станка (это примерно 2,5 метра), а дозатор может просыпать всего 2 грамма состава.
При этом скорость съемки не играет роли.
Хотелось бы узнать какой нужен полный комплект для данного видео наблюдения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:43
Так как камеры у вас у же как я понял есть DCS-3112, то их можно дополнительно установить в кожух DCS-50 (имеет IP66)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 14:26
Вот спасибо за ответ. Это я в начале и хотел услышать.
А какое еще оборудование можете предложить для прямого наблюдения (то о чем я писал выше).
Я имею ввиду и камеры и на чем просматривать изображение с них, без его записи.
Дело в том, что у нас 20 кабинок, куда их нужно будет установить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 09:57
Ну если 3112 справляется с Вашей задачей, то ее и используйте.
А просматривать можно через ПО D-ViewCam.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 09:59
Корпуса DCS-45/B1 подойдут для этих камер? Внутреннего питания не нужно. Камеры подключены как PoE, т.к. подавать 220 до них по цеху никто не даст. Установка внутри помещения (цех). Ни фига нужно IP-66 сам не знаю, но разрешено устанавливать только с такой защитой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:35
И еще, сама по себе камера (без всего при использовании PoE) удовлетворяет степени защиты IP-44 ли IP-54?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:13
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ГОСТ 14254-96
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 16:08
Да, DCS-45/B1 подойдет для камеры DCS-3112
Сама камера внутренняя и не проходит сертификацию корпуса.
