Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:39
 Заголовок сообщения: Шипение на камере DCS-2210
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 10:12
Всем доброго времени суток!
Купил пока одну камеру DCS-2210 на пробу, все бы ничего кроме одного, из динамика расположенного на передней панели идет достаточно громкое шипение, если сидеть в тихой комнате, то слышно достаточно хорошо через всю комнату (20 кв.м.), в спальне будет вообще доставать! Вопрос: это у всех так или у меня брак и нужно менять?
Спасибо!
P.S. Сам динамик работает!
Еще вопрос по DViewcam, поставил последнюю версию но в поле для вбивания DNS имя есть ограничение по кол-ву символов, в итоге мой DNS не влазит, что делать? Спасибо!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
 Заголовок сообщения: Re: Шипение на камере DCS-2210
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 09:51
Есть такая проблема.
Сам менял 2-3 камеры. По факту шипят все, одни сильнее(слышно) другие слабее(надо напрячься).
Если отключить в веб морде динамик, то шипят практически не слышно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 14:23
Понятно, спасибо, получается менять нет смысла, тем более, что в моем случае это еще и пересылка в другой город :(
