Текущее время: Вс ноя 01, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Запись DCS-6113
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:58
Включена беспрерывная запись с камеры в расшаренную папку.
Поток H.264, 1280x720, 25fps, intra frame period 1s, поток 4мбит.
Прошивка v1.10
Соединение между камерой и сервером 100мбит, канал полностью свободен.
Камера произвольно переключается то в 25fps то в 1fps с потоком 520кбит. С чем может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Запись DCS-6113
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 14:46
Чувство будто я пишу не на тот форум :))
Уточняю...
Скрин настроек потока:
http://files.3net.kr.ua/other/2012-06-02_143457.png
Скрин настроек записи:
http://files.3net.kr.ua/other/2012-06-02_143543.png
Пример записанного ролика с 1 FPS:
http://files.3net.kr.ua/other/office00.mp4
Как видим освещение более чем достаточное. Камеру никто не трогал, не перегружал, не выключал, не заходил через веб вообще. Писала как указано в настройках 25fps и вдруг поток начал выдавать 1fps (в настройках так и стоит 25).
P.S.: Пишется только один поток. Больше ничего не используется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 23:14
Привет.
У меня стоят такие же камеры, с той же прошивкой. Не наблюдал такого "глюка", НО у меня не стоит "Constant bit rate". Я использую "Fixed quality".
Попробуй поменять опции, возможно из за того, что камера пытается "сжать поток" в 4Мбит ей приходится переключать fps (я не говорю, что 1 fps - решение задачи :) ).
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:31
Здравствуйте.
Через какое время камера переключается в 1fps? Потестировал около 20 минут, проблемы нет.
Возможно проблема в Вашей локальной сети. Попробуйте подключить обычным патчкордом камеру к любому другому компьютеру напрямую и посмотреть.
Предварительно можно на всякий случай сбросить камеру в заводские настройки, ибо Вы не упоминали, что после перепрошивки это делали.
После обновления FW сброс в заводские обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:04
Камера сбрасывается в 1fps через более длительное время, в среднем 1 раз за 1-2 сутки.
Сервер и камера включены в один гигабитный L2 свитч. Между сервером и свитчём 1гбит. Канал свободен на 90%. Связь с камерой полностью стабильная.
Прошивка заводская, не менял.
Глюк наблюдался при явном указании потока 4мбит и больше.
Переключил в "Constant quality - Good". Сутки проработала нормально. Средний поток в этом режиме 1800кбит.
Только что переключил в "Constant quality - Detailed". Средний поток поднялся до 3800кбит. Понаблюдаю...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 22:38
Такс... Поработала камера почти целый день... и ближе к вечеру снова глюк.
В следующем куске на 49-й секунде произвольно изменилась частота кадров (поток). Возможно у меня кодек глючит...
http://files.3net.kr.ua/other/office39.mp4
Хотя следующий файл уже по размеру в 6 раз меньше, значит не кодек...
http://files.3net.kr.ua/other/office40.mp4
Далее около часа камера писала с частотой 1-2fps. И через час снова переключилась сама (гдето 30-я секунда)...
http://files.3net.kr.ua/other/office29.mp4
Условия не менялись, камеру не трогали, освещение более чем достаточное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 15:50
Здравствуйте.
1) Попробуйте перезалить прошивку на камеру еще раз. Скачать с нашего сайта по ссылке:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... _v1.10.pkg
2) Сбросьте в заводские настройки и сконфигурируйте заново.
3) Если проблема останется, обратитесь в ближайший к Вам сервисный центр D-Link для тестирования камеры.
http://www.d-link.ru/ru/contacts/
