Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:53
 Заголовок сообщения: DCS-6113
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 09:29
Добрый день!
Приобрели 4 камеры DCS-6113. Подключили по PoE к DES-3528P, выставили класс PoE Class0. Камеры периодически в произвольном порядке Зависают.
Видео поток перестает поступать, на веб интерфейс зайти возможно, с него также не видно видео и невозможно менять настройки. Лечится перезагрузкой по питанию. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-6113
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 14:46
Здравствуйте.
Прошивка на камере и коммутаторе какая?
Топология сети какая? (Расстояние между устройствами)
Если подключить камеры от сети в тех же местах и сохранить аналогичную топологию, проблема отсутствует?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:27
Добрый день!
Сейчас обновляю ПО на камерах, стояло v1.0. На сайте http://tsd.dlink.com.tw нашел версию 1.10. Подтвердите, это текущая последняя на данный момент?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 15:36
Да. Прошивка 1,10 последняя. Ниже ссылка на прошивку на нашем FTP
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... _v1.10.pkg
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 18:10
Прошили. Замерили длину линков: все по 65 метров. Подать питание "на прямую" не выйдет (связано с расположением камер).
Топология звезда. Уровень доступа DES-3552P(xstack mode), ядро - DGS-3620-28(xstack x2)
Тестим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 23:46
Тестим, запись на ftp (2 дня, работает стабильно). Есть несколько неясных моментов, в настройке реакций на событие:
1. Время предзаписи, макс: 9 с.
2. Время записи всего, макс: 20 с.
3. Размер видео, макс: 4096 кБ
4. Available memory space: 10904KB
Вопрос, а)если выставить время предзаписи 9 с., используется ограничения ниже (п.2 и п.3), или продолжительность видео становится = 29? (ИЛИ полезное видео с движением становится 11с. ?)
б)что значит Available memory space, и где эта память используется
в)как организовать постоянную/беспрерывную запись видео на ftp
и другое, тупые вопросы ):
г)где взять декодировщик для просмотра видео .mp4 (1360х768, 15 fps), записанное камерой?
д)Логин/пароль на камеры, установлены по дефолту, браузер IE 9.0.8112.16421 требует авторизацию ТРИ раза, браузер IE 8.0.6001.18702 требуется авторизация один раз. (Т.е. форма вводе логина и пароля, в IE9 пускает на веб камеры после трех верных вводов...) ?
в)дайте совет по записи более 60 камер того же типа, - куда и как писать/просматривать/наблюдать лутше...?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 22:26
а с какими ftp серверами вы рекомендуете работать?
Лился поток с 4 шт. на сервер porftpd(Freebsd, ProFTPD Version 1.3.3e). В конфиге сего
MaxInstances 30
Так вот не проходит и сутки, параметр MaxInstances в работе становится 30, и сервер более не принимает соединений!
Более чем с камерами, соединений больше нет! На всех камерах выставлен один и тот же фтп_погин.
Подумал, сначала напишу в ваше поддержку!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 23:25
Вроде здесь версия прошивки 1.2
ftp://ftp.dlink.co.uk/dcs_cameras/dcs-6112/
Только непонятно подойдет ли к нашей камере.
Надо у техподдержки просить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 20:21
Добрый день!
Прошивка 1.10 по всей видимости исправляют данную проблему.
Спасибо!
