Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:27
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 14:07
Добрового времени суток всем. Помогите пожалуйста настроить камеру DCS-2102 для просмотра через Интернет, я этого раньше никогда не делал. Имеется постоянный IP. Имеется интернет АДСЛ. Модем Интеркросс. С чего начать, подскажите пожалуйста очень срочно нужно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 16:10
Начните с перенаправления портов (по умолчанию порт 80 на камере) на модеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:41
Привет всем. Значит так камера, находится у меня под адресом 192.168.1.200, порты перенаправил, теперь я захожу на камеру под адресом 192.168.1.200:8082. А в интернет пустить ее не получается, что дальше делать ? Подскажите ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:21
192.168.1.x - это адрес локальной сети. Чтобы зайти на сервер камеры из интернета - нужно прописывать ip адрес, получаемый от провайдера. Примерно так (без кавычек):
"http://ip-adress_провайдера:8082"
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:27
Есть адрес от провайдера допустим 95.106.2.23, куда его нужно прописать, Интернет мне предоставляет Домолинк через Адсл. Как мне это все согласовать ? Я понимаю что камера будет из вне прописываться 95.106.2.23:8082. Нужно все согласовать как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:41
Что согласовывать то?
Пробрасываешь траффик TCP + UDP с внешннго порта 8082 на внутренний порт 8082 адреса 192.168.1.200 и заходишь по адресу http://95.106.2.23:8082 предварительно узнав у провайдера: не блокирует ли он порт 8082 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 12:40
"Пробрасываешь траффик TCP + UDP с внешннго порта 8082 на внутренний порт 8082 адреса 192.168.1.200", я так понял что это проброс нужно в настройках камеры делать, и как узнать не блокирует ли провайдер порт 8082, ну Вы сильно не злитесь я новичек. А в настройках модема, надо что то делать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 13:42
Проброс портов делается в роутере (маршрутизатор) или в модеме, имеющим функцию маршрутизации. Судя по настройкам, тебе нужно зайти на сервер модема, введя в адресную строку Internet Explorer: 192.168.1.1 и если модем поддерживает маршрутизацию, то сделать примерно как здесь:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Нужно позвонить в техподдержку провайдера и спросить, не блокируют ли они данный порт.
