Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Запись с камеры DCS-2121 на карту SD.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 14:07
Имеем карту SD, форматируем в FAT, делаем установку в камере.
Recording -> Enable recording -> SD Card
Recording -> Options -> Resolution -> profile 3 (например)
Recording -> Options -> Overwrite older recordings
Recording -> Recording Metod -> Event Based
Recording -> Recording Metod -> Event Based -> Motion detection triggered recording
Далее делаем Save
Переходим в SD Card каталог video появился.
Переходим в Live Video - графическое обозначение датчик движения (настроено на 90% по умолчанию) и Rec мигают, запись производится, файлы появляются. При пропадание движения т.е. когда картинка не меняется запись прекращается. Цикличность работает записи. Все как положено.
Теперь вопрос при закрывании броузера, а точнее окна Live Video режим записи останавливается и естественно камера перестает писать на карту, можно ли оставить камеру в режиме записи на карту как настроено выше не имея под рукой броузер с открытом окном Live Video данной камеры?
А так же что возможно ли обновление ПО для камеры - DSC-2121 Ver.:A2 F/W Ver.1.04 на 1.05?
