Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:43
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 16:03
а) чем удлинять лучше? каким кабелем?
б) максимальная длина, чтобы хватило силы тока? (мереть нечем, приборов нет)
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:20
Лучше всего удлинять РоЕ адаптерами. Например DWL-P200. цена на яндексе в среднем 1200р. если камер много то PoE свич и DWL-P50.
Или удлиняем 220V силовым кабелем и ставим розетку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:22
Оба варианта - не подходят :(
Роутер - далеко, именно поэтому wi-fi камера.
Розетку удилинять - дык в щиток ее чтоли ставить на лестнице - фиговая имхо тема.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:16
Обычной медью, до 20 м. точно можно! ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:44
Все можно посчитать с помощью закона Ома. Напряжение питания 5Вольт, максимальный ток 2.5Ампера(в реальности конечно меньше, но чтоб был запас...). Падение напряжения до 4.5Вольт допустимо...
поэтому 0.5В делим на 0,0172 * 2.5 (сопротивление одного метра сечением 2.5мм2) получаем 10метров, но их еще надо поделить на 2(т.к. провод двухпроводный). Итого - 5 метров провода сечением 2.5мм2 будут работать без каких либо проблем(На практике и 10 метров нормально работают, т.к. рабочий ток значительно меньше 2.5Ампер).
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:19
2,5 А, наверное при передаче данных по Wi-Fi значение достигает.
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
