Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:19
мне тут такую вещь сказали, что поскольку 520 работает на максимум 54 мегабит в секунду, то и роутер 655 придётся ограничить именно на 54-х...
Но ведь тогда всё преимущество высокоскоростного роутера теряется... А ведь я его именно по этой причине и хочу купить...
Это не правда, 655 и 615 работают в режимах b/g/n одновременно. Но так как DSM-520 работает в g (54Mb/s), то между ним и роутером будет g.
Я бы не советовал вам эту связку DIR-655+DSM-520, так как у меня после появления этого роутера DSM стал терять связь с AV-сервером.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 07:44
Тут чо-то много про роутеры говорится. У меня система такая: Точка доступа D-Link раздает инет от модема HUAWEY и обеспечивает связь устройств домашней сети. Роутеров никаких нету (модем работает в режиме бридж). Я захожу по wifi без проблем со смартфона в инет, через шлюз компьютера (естессно, когда он подключен к инету).
Я хочу приобрести DSM-520. Но поскольку не силен в сетях, хочу спросить, DSM-520 в этом случае самодостаточен? Мне не надо никаких девайсов еще покупать, чтобы смотреть фильмы и слушать музыку из компьютера (можно кстати и через смартфон (N95 8GB), наверное управлять медиафайлами?). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 07:51
Если у вас есть точка доступа, то вам ничего не нужно. DSM-520 подключится к ней.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 06:06
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 09:19
Обновил прошивку DIR-655 до версии 1.20 - проблемы с разрывами соединения с mediatomb пропали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 19:02
И у меня теперь такая проблема: раньше был у меня ПК 2,8 селеронским процессором и вай фай адаптер TP-LINK TL-WN620G + Hub TP-LINK TD-W8920G + DSM-520. Обновлении и прошивки все последние, включая от адаптеров до прогу медиа сервер. Все я смотрел без всяких проблем, авишки от 15 Мб до 13 Гб.
На днях разбогател и решил обновит и ПК, и он стал дуалкоре 3 интел и соответсвенно матплата абит АВ9. В качестве вай фай адаптера теперь сталь Abit AirPace WLP-01. А остальные так же, Hub TP-LINK TD-W8920G + DSM-520. Беда в том, теперь в этом ПК не работает DLink_MediaServer_110.exe, т.е. инсталл начинается с запросом разрешение на установку и устанавливается. Сама прога видет DSM-520, а медиа плейер не находит ПК. Наблюдал в Process Explorerе, прога Media Server.exe появляется какойто секунд и исчезает. Отключил фейервол, брандмаузер и антивирус. Не помогло. Пришлось установить dlink_mediaserver_107.exe. Работает в начале нормально, но ч-з 30 минут разрывается соединение медта плейера с ПК. Как можно запустит в ПК DLink_MediaServer_110.exe?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:58
Всё, у меня заканчивается терпение :((((
Связка UPnP сервер (любой, длинковский, тверсити, микрософтовский и мн.др.) - D-Link DIR-300 - D-Link DSM-520. Через каждые 25-30 мин DSM-520 стабильно теряет UPnP сервер, хоть на видео (любой кодек и размер файла), хоть на mp3, хоть на просмотре фото. При воспроизведении в режиме direct internet access, напрмер, Интернет-радио из vTuner, никаких разрывов нет.
DSM-520 версия 1.06.1wwp
DIR-300 версия 1.05beta
Что делать? Выбросить DSM-520, раз уж этот девайс производителем больше не поддерживается?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:13
alex@totel.ru,
установи DLink_MediaServer_110.exe и проблема у тебя исчезнут.
P.S. Купи за 100-150 у.е. какой нибудь китайский медиа плейер, они намного мощнее чем длинк и работает с любими устройсвами и форматами, а также ОСами. Длинк уже не в моде
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 13:31
не буду:
1. Убогий софт.
1.1. Нет транскодирования форматов
1.2. Нет транскодирования потоков из Интернета
1.3. Обновление папок происходит только после полного ну очень тормознутого сканирования изменений.
1.4. Не разделяет папки по содержимому (в этой папке видео, в той фото, а в этой музыка), сканирует всё подряд.
1.5. и т.д.
2. Не помогло. Так же рвет связь с DSM-520.
Насчет другого девайса - подумаю. Но жалко таки полугодовалый аппарат за 160 баков выкидывать на помойку. Тем более что он у меня идеально вписывается в стойку (DVD-плеер, HiFi-усилитель..)
