Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:54
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 08:30
Посоветуйте: купил к этой камере объектив STL-5055 DC 1/3”, 5,0-55,0 мм, 53,1х40,0°–4,8х3,6°, F1,4–360, CS для того чтобы приблизить оптически расстояние наблюдения. Объектив этот с возможностью авто-изменения диафрагмы. От него отходит соотв.проводок для управления. На камере сбоку есть разъем для такого провода и заявлена поддержка объективов с авто-диафрагмой. Но при подключении этого объектива - темный экран. Т.е. диафрагма всегда закрыта и не открывается. Что мне делать? Может ли эта камера работать с такими объективами? Если нет, то посоветуйте какой купить из длиннофокусных! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:20
очень сильно меня смущает то, что везде указывается совместимость только с STC камерами, вполне возможно, что для управления используется какой-то собственный протокол
в качестве альтернативы могу предложить DCS-25 объектив
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 16:20
к сожалению объектив DCS 25 в нашем городе не продается.
Подойдет ли Объектив Fujinon YV10x5B-2 1/3”, 5.0-50.0 мм, 51°-5.2°, F1.3, ASP, CS (MM) к этой камере???
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 16:52
если объектив пассивный - подойдёт, судя по описанию, если управляемый - надо уточнять у производителя, какой протокол общения понимает сие устройство, стандартизировано оно, или что-то своё
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:28
А какой протокол управление объективом у DCS-3410 ?
