Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Видеокамера для слежения
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 14:02
Есть задача,
Подсобка, камера один - при детекте движения начиналась запись на компьютере, при отсутствии движения запись выключалась и камера переходила в обычный показ. Должна быть видна через интернет
Торговая площадь камера два - постоянный обычный показ, должна быть видна через интернет
Камеры должна быть простыми, желательно обладать PoE.
1) Какие системные требования к компьютеру для записи видео (имеется целерон 1.8), если на компьютере будет работать только 1С.
2) Какие требования к интернет-скорости при одновременном просмотре двух камер (удалённо).
3) Если системные требования слабые для данной задачи, можно ли поставить ПК2 с Linux?
4) Какой софт использовать для моей задачи поддерживающий линукс?
Можно предложить несколько вариантов. Если на камере отсутствует PoE, можно предлагать Wi-Fi решения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:25
Смотрите в сторону:
DCS-2102 - бюджетная
DCS-2121 - бюджетная с Wi-Fi
DCS-3410 - c PoE
Если собираетесь использовать в уличный условиях - тогда DCS-3410 в кожухе
1. Для нашего софта - мин требования - P4 2.8 GHz/512 MB/40 GB
2. В зависимости от настроек камеры - требуется до 2-4 мегабит (для каждой)
3,4 Наш софт только под ОС семейства Windows, следовательно или искать софт стороннего разработчика или писать средствами самих камер (вышеперечисленные камеры могут писать по smb)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 08:53
Действительно, зачем комп, купите в зависимости от возможностей или необходимости роста DNS 313 - бюджет или DNS 323, у меня уже года два так все работает, сейчас вот 5 камер 2121, пишут на DNS 343 и DNS 313, заодно эта связка как файл сервер работает, скоро еще один 343 возьму для 3 новых камер 2102 и расширения сети.
Office-1: 2xDFL-210 + DES(5x1005D,4x1008D,1016D) + 4xDWL2100AP(ANT24 5, 7dbi) + DNS 313 + 2xDNS 343 + 5xDCS-2121 + 5хDCS-2102
Office-2: Dl-604 + DES-1005D + DWL2100AP + DCS-950G
