Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 15:56
камера DCS-6110 при подключении к компу нет соеденения, пишет сетевой кабель не подключен, установщик камеру не видит. При включении индикатор камеры мигает 2-3 сек, потом горит красным цветом. При нажатии на кнопку reset никаких действий, продолжает гореть красным не мигая, кнопку удерживал и 5 сек и 30 сек без изменений. В чём может быть проблема? Кабель или камера негодные? Пробывал два кабеля, результат тот же.
Буду крайне благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 20:47
Вопрос решился сам собой. При подключении камеры к роутеру, она заработала, был ей назначен IP, увидел её и компьютер. Видимо проблема в кабеле, для компа нужна другая цокалёвка.
