Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: D-ViewCam настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 07:29
Возможен ли запуск D-ViewCam в оконном режиме?
Возможна ли запись видео с камеры без авторизации в D-ViewCam?
Возможна ли автоматическая авторизация D-ViewCam?
(то есть если компьютер перезагрузился - чтобы автоматом продолжилась запись и сохранение)
возможно ли для камеры DCS-920 использовать другое программное обеспечение?
 Заголовок сообщения: Re: D-ViewCam настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:22
Да, возможен, при использовании D-ViewCam версии 2.04
Да
Такой возможности нет
Из нашего софта, только D-ViewCam версии 2.хх поддерживает данную камеру
 Заголовок сообщения: D-ViewCam в режиме сервиса
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 11:04
Каким образом добиться того, чтоб D-ViewCam записывала сразу после старта системы, без необходимости логиниться в нее(машина с D-ViewCam в домене....)???
 Заголовок сообщения: Re: D-ViewCam в режиме сервиса
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:19
данного функционала не предусмотрено
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 22:16
Как нету а теневая запись Sheduler по моему так называется.
Рома плохо изучил эту часть программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:17
Боюсь, Денис, плохо изучили Вы, график работает только если софт запущен, и работает, т.е. прошла авторизация
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:52
Извиняюсь не понял суть вопроса, думал авторизацию в программе.
