Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: DCS-5220 - не могу подключить по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 17:12
При подключению по кабелю - все ок, все работает.
Как ни вертел настройки Wi-Fi и через инфраструктуру к точке доступа ее пытался подключить и напрямую через Ad hoc - результата нет. Не видется хоть ты тресни.
Current Firmware Version: 1.04
Current Firmware Date: 27 Feb 2008
Пытался проапдейтить вот результат:
It will takes about 3-5 minutes.
Do not turn off the power or remove the network cable during upgrade!
System will restart automatically when upgrade is finish.
Please wait...
Unpack fail /dev/cfc1 1 Stopping ledctrl: stopped ledctrl (pid 8394 452). . /dev/cfc0 0 Starting ledctrl: /dev/cfc0 1 /usr/sbin/ledctrl already running. 8587 .
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:27
на что обновляете (откуда прошивку брали)
после настроек беспроводной части камеры, она уходит в ребут, в этот момент нужно отключить сетевой кабель. + попробуйте без шифрации беспроводной связи подключить камеру
 Заголовок сообщения: Все удалось
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:47
Все получилось после прошивки и после информации о том, что вай фай интерфейс в ней работает только если при включении в камере отсутствует сетевой кабель!
