Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:51
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 19:37
Помогите разобратся,это проблема софта или железа.А дело обстоит так.Инсталирую драйвера,подсоединяю устройство,ставлю прогу с диска TV Plus 3.0 .Все работает:телевидение,видеозахват с камеры.
Но если несколько раз изменить разрешение окна проигрывателя Honestech TVR(идет в комплекте),через контекстное меню,пропадает сначала звук,а потом-если перезапустить программу и изображение.Изображение может еще появится,а звук нет.При этом-если попытатся просмотреть через Skype,то видно изображение и с тв источника и с композита.Если пррограму переустановить(TV Plus 3.0),все работает до поры до времени.Конфигурация компьютера: Система -WindowsXP SP3.Системная плата Gigabyte GA-X38-DS4,Тип ЦП Intel E8300 ,память Patriot PSD21G8002 -2 гига,видео 8800GTS 512mb и 8600 GTS 512mb ,блок питания FSP600-80GLN 600W ATX.Дисковые накопители: 1. SAMSUNG HD753LJ (750 Гб, 7200 RPM, SATA-II),2.SAMSUNG HD502IJ (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II).Оптические накопители Optiarc DVD RW AD-7203S.Звуковые адаптеры C-Media CMI8738/C3DX Audio Device , Realtek ALC889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller .В связке с тюнером используется реалтек,версия драйвера для него 5.10.0.5485.Установлен K-Lite Codec Pack 4.6.2
И еще -когда просканируешь каналы по своему региону,то 2/3 каналов не в цвете.Если выберешь-например Швецию-то те каналы которые не в цвете были,становятся цветными,а те которые цветными-соответственно-нецветными.Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:33
Здравствуйте,
Вышеописанное происходит только если переключаться с каналов с разными регионами (PAL, NTSC) устройство может корректно работать только если все каналы привязаны к одному телевизионному стандарту
