Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:19
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:15
Есть 2 офиса в разных городах, каждый имеет свою локальную сеть и ADSL интернет, необходимо:
1. Организовать видеонаблюдение за процессом работы (видеокамеры я еще не выбрал но думаю DCS-6620G, DCS-3410...). Все видео должно записываться на локальный сервер и просматриваться удаленно как с сервера, так и с камер в реальном режиме. Это главная задача.
2. Иметь возможность создавать видеоконференцию (нашел такой продукт DVC-1000).
3. Удаленное администрирование.
Как организовать защищенный доступ из локальной сети одного офиса к другому и наоборот?
Необходима возможность удаленного подключения к каждому офису.
Какое приобрести оборудование и ПО для реализации этих задач (посоветуйте 2 варианта: бюджетный и лучший).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:11
2. Если соединение будет точка-точка, то можно использовать DVC-1000
IPSEC
PPTP-сервер
Зависит от размера сети.
Обратите внимание на связку: адсл-модем (в режиме бриджа) + аппаратный файерво
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:05
Спасибо за ответ!
Сама сеть у нас небольшая от 5 до 10 ПК с каждой стороны, а вот камер скорее всего будет много... от 10 до 30 (может и больше) с каждой стороны.
Как будет работать связка адсл-модем (в режиме бриджа) + аппаратный файервол? с каждой стороны стоит железка, между ними подымается соединение VPN IPSEC, а одельные пользователи подключеются с помощью VPN DS-601/DS-605?
Подойдел ли для этих целей фаервол dfl-210?
еще вопрос по видеонаблюдению: какое ПО используют для записи архива видеонаблюдения?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:37
Если сервер будет только 1 - тогда не хватит ширины канала.
Если в каждой локальной сети будет свой сервер для записи - тогда DFL-210 подойдет.
ПО - D-ViewCam, идет в комплекте с камерами.
