Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: Два вопроса по DCS-6620G и DCS-70 ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:43
Два вопроса по видеокамере DCS-6620G и кожуху DCS-70:
1. Зачем видеокамере DCS-6620G две антенны: одна работает на прием, другая на передачу или же они работают в паре и видеокамера с некоторым ущербом по скорости может функционоривать и с одной из них?
2. В кожухе DCS-70 на монтажную плату в разъем HEATER запитан один нагревательный элемент ... если в параллель с ним посадить второй нагревательный элемент (точно такой же - закрепить на противоположной стороне черной металлической скобы - соответствующие отверстия имеются), выдержит ли схема данную нагрузку?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:57
1) в паре живут
2) документацией не рекомендуется, не факт что работать не будет, но рисковать я-бы не стал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:37
Еще вопрос по этой паре .
Требуется работа камеры 6620 при температуре -35 -40 градусов
термокожух от Длинк имеет минимум по рабочей температуре -20 градусов
Есть ли термокожухи других производителей которые будут работать с данной камерой и выдерживать более низкие температуры ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:44
на самом деле, до - 30 оно тянет ( в морозы давние Московские, камера выжила в нём), но до -40 точно не протянет
кожух - как коврик для мышки, на её работоспособность влияет крайне косвенно. Главное, чтоб в кожух по размерам камера помещалась, и у кожуха была возможность пробросить камере 12v 1а камере, конкретных моделей подсказать не могу - никогда не искал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 20:03
Данная камера в данном кожухе уже больше года трудится в условиях сурового уральского климата ... висит на фасаде здания ... перепад температур - от -35 до + 35 ... за все время ни разу ее не перегружал ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:37
я видел и Ethernet 5-ой не-экранированной, дающий сигнал на 300 метров, но это, скорее, исключения из правил, нежели документированный функционал :)
