Текущее время: Пт сен 11, 2026 22:25
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 20:59
И так имеем. Камера 950 G. (Версия 2.0 но и с версией 1.8 было тоже самое). Приложение D-Link Setup Wizard с любыми настройками детектора движения не срабатывает. Иногда срабатывает но закономерность отсутствует. Однако приложение IPView SE исправно отправляет на указанный адрес фотки при условии включенного компа а также приложения. Где болячка и что надо лечить?
Вторая задача- из программы IPView SE подключться к камере как админ с помощью пароля не удается. Пароль и имя неузнаваемы. То-есть кнопочка "WWW" работает не корректно.
Чем лечить эту болячку? :shock:
Какой колледж надо закончить, чтобы это всё понять?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:42
Наблюдаю вторые сутки. D-Link Setup Wizard периодически присылает ролики однако никакого движения там не наблюдается. Но если скакать перед камерой и размахивать руками то детекторы не реагируют. А иногда срабатывают но очень редко. IPView SE продолжает исправно присылать фотки мо срабатыванию детектора.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 11:38
странно, только что проверил - всё работает нормально. С этими настройками детектора, если вывести сенсор чувствительности (в окне настройки датчика), при движении сенсор красный цвет показывает ?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:08
Не понял. Вы проверили мою камеру с моими настройками? А как Вам это удалось?
Какое процентное соотношение на движках желательно на верхнем и на нижнем. И каков размер рамки зоны по отношению к окну экрана должен быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 13:15
я проверил камеру из этого-же модельного ряда, ту, которая у меня на столе
соотношение настраивается всегда индивидуально, я для тестов беру 80-85% сверху и 10-15% снизу, при 2/5 (примерно) области наблюдения
