Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:46
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 10:53
Добрый день!
Подскажите примерно сколько необходимо места на жестких дисках для записи с 10-15 камер примерно на сутки (около 10 к/с, 640*480), и потянет ли среднестатистический комп такие записи, или может использовать для таких целей сетевое хранилище, а комп только для просмотра?
Также вопрос по DCS-5220/6620:
Если изменение углов осуществляется автоматически, как при этом она будет реагировать на движение (можно ли каким либо образом реализовать запись движущегося объекта)?
Какова доля вероятности, что управление вращением будет работать в сторонних платных/бесплатных программах?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:31
всё зависит от объекта, точной оценки, да и даже примерной, дать практически невозможно, так как кадры от одной и той-же камеры, установленной в одном и том-же месте при разных условиях, происходящих на объекте могут выдать кадр от 30 до 300 кб, т.е. 10-кратная разница.
Среднестатический комп наврят-ли вытянет, винты нужны хорошие, шустрые. к остальному требований особых нет, ну может ещё оперативочки побольше
насчёт 5220 и 6620, не совсем понял что Вы имеете в виду под изменением углов.
PTZ часть в сторонних программах работает, тут вопрос в самой программе, реализован-ли в ней контроль за PTZ и какие протоколлы он поддерживает
