Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Проблема с ПО D-Link D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:11
Значит просматриваю изображение через инет. Через броузер и IPview SE все отлично работает, даже со звуком. Ставлю D-ViewCam нажимаю добавить камеру ввожу модель, IP, пароль. нажмаю ОК, а в ответ Parameter setup error: unable to connect device. Please try again. Камера DCS-950 прошивка 1.07 Ip прямой, вхожу через роутер с пробросом.
в чем проблема, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:01
Помогите пожалуйста, а то через локалку все работает дома, а на рабочем месте уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:33
а через локалку работает D-ViewCam?
И какую версию используете? Может при первом запуске запретили её в файрволе?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:41
Через локалку работает отлично. Версия 1.40 прошивка 1.07. IP view работает удаленно тоже без проблем, а вот D-ViewCam ни в какую. C фаерволом проблем нет. Единственно, что если только D-View использует еще какие нибудь порты кроме как я указываю в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:55
там помимо видео/аудио и веб порта ещё 1 надо пробросить, так называемый контрол порт (его параметры можно найти в интерфейсе камеры)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 10:17
Спасибо, оч важное замечание. Обязательно сегодня создам новый проброс на порт управления. И напишу результат.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:57
Спасибо все заработало. Тема закрыта
