Текущее время: Сб окт 31, 2026 21:51
 Заголовок сообщения: HTTP запрос MJPEG потока /cgi-bin/downstream.cgi?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 12:28
Для камеры DSC-6620 для вызова MJPEG потока рекомендуют запрос вида /cgi-bin/downstream.cgi?SID=0. Этот запрос не указан в документации, размещенной на FTP сервере D-Link.
Я экспериментирую с программой Unicam Recorder. Эта программа работает как с JPEG запросами, так и с MJPEG потоком, разбирая его стандартным способом.То есть ищет в последовательности байт метки FFD8 и FFD9 начала и конца кадра. В режиме JPEG (запрос /cgi-bin/video.jpg[?size=<value>] ) программа работает со всеми камерами, которые я брал на тестирование, но скорость "выдачи" кадров невысокая. Когда у меня в руках были камеры я не знал о запросе downstream. В режиме MJPEG скорость должна быть выше. Просьба к коллегам, имеющим возможность протестировать реакцию камер различных моделей на запрос /cgi-bin/downstream.cgi?SID=0, написать для каких моделей он действительно вызывает MJPEG поток. И нужен ли параметр SID? Возможно камеру нужно предварительно перевести из режима кодировки MPEG в MJPEG.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 10:15
Интересует то же самое про DCS-3220. Как забрать поток (MPEG4 или MJPEG)? Брать кадры в /cgi-bin/video.jpg очень медленно, больше 1-2 кадра в сек не получается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 07:25
Товарищи из техподдержки, скажите же что-нибудь! Ну хоть пошлите куда-нибудь! Каким запросм mpeg4 из dcs-3220 взять?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 14:47
наши камеры в чистом виде поток не выдают, только через активХ компонент.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:23
Как это "в чистом виде не выдает"??? В спецификации написано "MPEG4 Simple profile". Мне нужен запрос, типа GET /чтототам.cgi, на который камера начнет вещать поток. А что с ним делать, я разберусь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:31
document.write(" CODEBASE=\"http://xxx.xxx.xxx.xxx:yy/VatDec.cab#version=1,0,0,37\">");
видео он выдаёт через активх аплет, сепециальный кабинет обрабатывает его, задаёт разрешение, яркость, скорость и тд
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 08:03
Этот активх не внедряется в приложение - у меня, по крайней мере, не получилось. Да и криво это. Придется все-таки сканировать. Дорогая, блин, камера, а информации для разработчика никакой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:09
для разработчиков (юридических лиц) есть пакет SDK который выдаётся после подписания NDA ( договора о неразглашении )
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 15:41
Что для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 15:57
мне по почте прислать запрос с описание проекта, и с информацией о конторе
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 08:41
в каом формате описать проект?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 11:59
в свободной форме можно, если чего будет нехватать - спрошу отдельно
