Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:57
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:24
Попробовал так:
включаем телнет http://denis.fayruzov.ru/kb/index.php/e ... net_daemon
с помощью #cfg -conf_change label value
исправляем три строки
FWUDSERVER='ftp.dlink.com/medialounge/DSM520'
FWUDVERINFOFILE='DSM520-VerInfo.txt'
CONF_DMA_MODEL_NAME='DSM520'
затем # cfg -save
запускаем с пульта обновление прошивки
В итоге - просто не обновляется...
Попробовал и так...
http://www.k0lee.com/hpmediavault/dsm520.htm
не видит флэшки...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:46
обновлений для нашего региона - нет, если флеш порт не работал изначально - приносите в сервис - починят
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 01:57
Oreshek писал(а):
Попробовал так:
затем # cfg -save
Попробуйте поднять свой ftp сервер, прописать его в FWUDSERVER и посмотреть логи...
 Заголовок сообщения: Аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 20:48
Только я уже поднимал FTP.
Заходит, читает файл DSM520wwp-VerInfo.txt (естественно правильно отредактированный). Потом еще раз его читает. Потом отваливается а на экране пишет про сетевую ошибку ...
 Заголовок сообщения: И что делать
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 20:50
И что делать непонятно. А прошивку сменить ОЧЕНЬ хочется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 05:47
Описываю по шагам процесс замены прошивки.
В телнет заходить не нужно.
Брандмауер рекомендую отключить.
1 на компе должен стоять фтп сервер ( у меня титан ) настроить нужно на адрес сетевухи.
2 в корневой каталог сервера кладете прошивку и DSM520-Verinfo.txt файл. Поскольку наш регион обозначен в плеере WWP то сразу переименуем на DSM520wwp-Verinfo.txt.
3 в плеере меняете сервер обновления на IP сетевой карты компа ( чтобы ето сделать в меню обновления прошивки на пульте нужно нажать menu ,page UP, page UP, page DOWN и 1)
4 запускаем обновление.
