Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: DCS-950G Понижение прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 16:00
Здравствуйте, возникла следующая проблема:
В процессе работы (порядка 2-х месяцев) камера стала подвисать и выдавать черный квадрат вместо изображения, пинг проходил, веб интерфейс так же работал, было принято решение перепрошить камеру, после прошивки с 1_07 на 1_07 результат был тот-же – периодически черный квадрат….
Тогда мы понизили прошивку 1_07 – 1_06, процесс прошивки через веб прошел успешно, камера ушла на перезагрузку, и больше не вернулась……
То есть при включении горит индикатор Power, Link не загорается. Утилита D-Link Setup Wizard камеру не находит. Что характерно на роутере загорается индикатор подключенного сетевого устройства, при включении камеры.
Вопрос: Как можно вернуть камеру к жизни, не обращаясь в сервисный центр? Существует ли вариант прошивки камеры не через веб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 19:00
После нескольких сбросов камеры к заводским установкам, кнопкой Reset, добились некоторых изменений:
Теперь камера получает динамический Ай-Пи, и находиться утилитой
D-Link Setup Wizard – корректно отображает Мак Адрес камеры и Ай-Пи, имя камеры показывает как – (none). :( При нажатии Wizard позволяет настроить сетевые настройки. Пинг проходит,
Но индикатор Link по-прежнему молчит, и через Веб невозможно подключиться.... – Серевер не найден. :(
Что можно попробовать еще сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 17:21
только в сервис
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:05
Работали 2 камеры DCS-950g с прошивкой 1.02
Добавил еще одну такую же камеру только с прошивкой 1.07.
Теперь у меня первые две не показывают картинку, третий с прошивкой 1.07 показывает.
Все камеры пингуются.
Переустановил старую версию, все равно не помогло. Что можете подказать :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 15:41
Может, дело в том, что там разная версия ActiveX-модуля, и они не совместимы.
Вы только через браузер пробовали? Попробуйте через какую-нибудь программу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 06:05
А какую, если он подгружает только IE?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 09:32
IPView SE (до 4 камер) или DViewCam (до 16)
Если будете ставить DViewCam, ставьте версию не меньше 1.3.
viewtopic.php?t=42753
viewtopic.php?t=42604
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 10:00
В том и дело что она не видется ни в IE ни в IPView SE (до 4 камер) и не в DViewCam (до 16)
Cтавил я и DViewCam, видит только прошивки 1.07. Она не видит старые прошивки. Просто у меня было вначале две камеры GCS-950G, потом прислали такую же, только с новой прошивкой и программой DView.
Хотя мне больше понравилась IP View (простая). Проблема действительно в разнице программного обеспечения CSViwer.cab, мне кажется
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 12:37
Может, вам на старых камерах тоже прошивку обновить?
А раньше у вас IPView с этими камерами нормально работала, или нет?
