Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Управление 5300G
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 13:23
Здравствуйте.
Купили DCS-5300G. Сразу столкнулись с одним неприятным моментом - при подаче питания на камеру она далеко не всегда выставляется в центр. Т.е. в обычной нормальной ситуации при подаче питания камера совершает определённые действия для определения своего положения и затем сама выставляется в горизонталь. Однако это происходит далеко не всегда. Буквально в 99% случаев подаёш на неё питание, а она остаётся в том же положении что и была при выключении, при этом так же перестаёт работать управление с пульта и с интерфейса, хотя видео идёт. Сброс (однократное короткое нажатие кнопки) ничего не даёт.
Прошивка 2.02 (старше этой версии на сайте support.dlink.com нет).
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:46
как именно переподключаете питание ? вытаскиваете и вновь вставляете сам блок, или переподключаете коннектор питания к камере ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 17:14
Первое.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 17:17
попробуйте переключить сам коннектор в камере, проблема остаётся ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:48
Попробовал отключать коннектор питания из камеры вместо выдёргивания БП из розетки - вроде бы проблема решилась.
