Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: ПРИМЕНЕНИЕ DCS-950
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:24
Добрый день. Скажите можно-ли использовать камеру на мойке под потолком, так как при работе она греется до 40градусов, соответственно конденсата не будет образовываться. на мойке прохладнее. влажность меньше 95% заявленных в документации.высота 3,5-4 метра. воды там не будет. какими средствами если нет, можно ее защитить? например спец. пленкой вакуум? или не будет "дышать" и сдохнет? может при данных мойки и камеры, просто сделать брызго-защиту? может кто-то сталкивался с данной проблемой? пожалуйста отпишите, это срочно. Так как есть разница, что взять камеру за 130 баксов и за 20 баксов как-то защитить, чем брать камеру за 350 и кожух за 150. большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 14:59
под потолком разместить можно, греется конечно, но живёт. а вот защиту от брызг надо реализовать какую-то, если влажность не особо высокая, как Вы утверждаете, то может вполне достаточным оказаться установка г образного антибрызговика из стекла
Сотрудникам: вы же должны были их как-то тестировать? Подскажите плз, очень надо. Может кто-то их использовал в экстримальных условиях? неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:05
мы их тестировали, согласно документации в офисном помещении
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:14
сенкс. может кто-то еще жизненным опытом поделится?)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 22:32
кстати, еще тогда вопрос: а как быть зимой? не все боксы ночью работают.. по какому принципу работают чехлы с вентиляцией и подогревом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 12:26
по температурным датчикам, как-же ещё Ж) стало холодно - включили печку, стало жарко - стали дуть
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:01
ох, ну если сильно постараться с умными людьми, то такой бокс с металла будет стоить в реализации самому - долларов 50. Лист металла, вентилятор, обогрев, датчик. герметизация.. теоретически можно. тогда такой продукт для мойки выйдет в 200 долларов-штука, но уже сетевая, а не аналоговая и с кожухом всепогодным. а если брать DCS-3220 + такой кожух, то выйдет 5-6 сотен.... Вот мне интересно, а из пользователей кто-то сталкивался с подобным?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
