Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Хочу приобрести DCS-950. Стоит ли?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 07:27
Нужно построить не очень сложную систему видеонаблюдения на закрытом теплом складе. Для начала 2 камеры, далее до 8. Брал на пробу DCS-950. Проблемы все те же, о которых все везде пишут. Время от времени (довольно часто, примерно каждые 20 минут) в момент записи на сетевой диск происходит "подвис" кодирования, и вместо изображения записывается сплошной зеленый фон, при этом звук пишется нормально. Пишу без софта, т.е. напрямую с камеры (в мастере настройки указываю путь к общей папке и все). Неужели до сих пор технические специалисты так ничего и не сделали??? Версия прошивки, как и полагается, 1.06.
Потом на пробу взял DCS-2100. Старье, оно и есть старье. Напрямую она вообще не пишет. А только через софт по Http или Ftp (может я чего-то не нашел в настройках?). Использовал стандартно идущую с ней прогу IP Surveillance. Запись происходит нормально во всех режимах. Но по сравнению с 950-й качество картинки Г...но! Да еще и пишет прога в свой формат. Потом в avi нужно перекодировать - очень неудобно, и еще дополнительно потеря качества. Выходит очень ужасная картинка. Про съемку в недостаточной освещенности вообще лучше умолчать. И все эти минусы в сравнении с 950-й. У той с качеством и светочувствительностью все нормально. Но подвисает при записи. Записывать с 950-й через софт (IP-View, D-View) не пробовал. Поэтому не знаю, будет ли там подвисать. В общем как быть не знаю. Буду признателен за любой совет или разъяснение ситуации. Может я чего-то где-то недопонимаю. Есть мысли попробовать DCS-2120, но думаю, что толку не будет. Да и не дадут наверное мне такой возможности. Я и так уже задолбил продавцов своими "попробовать" и "не подошла". Сегодня нужно относить DCS-2100. Посоветуйте, как быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 09:30
Да геммора с 950 хватает, но опять же как повезет (собственно со всем D-link-ом так, сплошная лотерея), у меня 2 камера 950, одну из них настроил повесил включил и забыл, а вот вторая мне все мозги изнасиловала и в итоге окончательно похоже загнулась.
Итог, камеры эти можно брать, НО приготовиться к тому что МОГУТ!!!! быть проблемы, если не со всеми то с одной точно!
Да и вообще производителю надо не ремонтировать свои изделия, а просто их менять на новые, раз такая лотерея получается!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 10:20
Спасибо за ответ. Может не играть в лотерею, а приобрести DCS-2120?
Никто не в курсе, что за штука? Как по стабильности/надежности?
Или тоже самое? И вообще какое соотношение пользователей, тех, кто мучается с 950-й, и тех, кому с этими камерами повезло? Пока я вижу, что все только страдают. Может, у кого все ОК, просто не заходят сюда?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 13:08
Использую 6 камер DCS-950 и брать не советую. По крайней мере до выхода нормального софта.
2120 не пробовал, а 3220 приемлемо работают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 08:47
В общем, сдал я и 2100 и 950. Камеры 3220 не дешево получится. Особенно, если ставить штук так 10.
Теперь жду появления 2120. Не знаю, как они себя покажут. В представительстве D-Link в Омске сказали, что до середины февраля можно даже не пытаться их искать. Вот так!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
