Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:42
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 16:55
Здравствуйте.
Есть две точки доступа DWL-2100 AP и две камеры DCS-950G, оборудованные антеннами ANT24-1201, подключенными через кабели ANT24-CB03N и ANT24-CB06N. Приёмные антенны от ТД установлены на отдельной небольшой мачте на крыше здания и смотрят в разные стороны (в направлении камер). Расстояние междe одной ТД и её камерой ~ 200 метров, между второй ТД и её камерой ~ 800 метров. Между аненнами ТД и камер - прямая видимость. Точки подключены к коммутатору DGS-1005D, коммутатор подключен к компьютеру через сетевую карту. Ещё через коммутатор подключена третья камера DCS-950G, но по кабелю. Больше в сети ничего нет. Шифрование в сети отключено. Камеры установлены на улице в термокожухах, из которых выведена внешняя антенна. Каждая камера имеет свой статичный IP, так же как и каждая ТД.
Для просмотра используется IPView Lite 3 и коммерческий продукт SmartVideoIP. Проблемы начались на следующий день после установки. Изображение рассыпается на квадраты, чёрный экран, падение ПО. Временами отказывается работать и камера, подключеная по кабелю (!!!). Реанимируется всё это перезагрузкой всей данной системы через сброс питания, да и то не всегда успешно. Если камера выдаёт черный квадрат, это не обязательно говорит о её полной неработоспособности - пинг в этом случае до камеры с черным квадратом прекрасный и можно войти на неё через браузер. Прошивка камер - 1.02. Смена количества кадров, размера кадра и потока данных от камеры не даёт результата - через некоторое время вся система вновь отказывается работать (сначала гаснут поочерёдно пара каких нибудь камер потом рушится ПО). Вопрос к знающим - что не хватает и где копать? В чём "узкое" место? Как можно проверить стабильность передачи данных по радиоканалу между ТД и камерой?
Заранее благодарны за дельные советы и помощь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 09:58
для начала обновите ПО в камерах, скачать можете с http://support.dlink.com
