Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Как настроить D-Link DCS-2100G
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 14:52
Есть камера D-Link DCS-2100G. Подключаеться обычной витой парой на switch в локальной сети. Не виходить ее заставить работать. А именно провожу такие действия:
1. Включил камеру, подсоединил к switch-у, нажал на кнопку Reset
2. За своим компом запускаю Installation Wizard
3. Он ее увидел как
MacAddress          IP Address     Assigned    Model       Auto IP
00-0D-88-7D-F9-C2   192.168.0.99   Yes         DCS-2100G   Yes
Я отмечаю галкой камеру и нажимаю Setup. И вот тут-то выдает сообщение:
If you have changed the server Http port or admin password, Please input the correct settings.
Device IP: 192.168.0.99
Http port: 80
И дальше никак. Что это такое? В ГидИнсталл ничего про это нет. Как с этим справиться и заставить камеру работать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 10:13
она просит ввести ей пароль, сбросьте её к установкам по-умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:58
Сбрасывал(давил кнопку в дырке на тыльной стороне корпуса). И не однократно. Может где-то еще сбрасывать надо?
Спасибо за быстрое реагирование :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 14:04
сброс производится не простым нажатием на ресет, полная инструкция по сбросу к заводским установкам используя кнопку ресет находится в мануале прилагающемся на диске
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 16:18
Сделал все по инструкции. Нажал Reset, подождал пока замигает, нашел камеру в Install.Wizard, жму Reset to Default и вижу ту же картину:
Http port: [__80___]
Server admin password [_________]
Камера работает в локальной сети без реального айпишника, но, по идее, проблема ведь не в этом? Мой комп с ней на одном SWITCH-е сидят.
Что же делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 23:29
через ВЭБ авторизация проходит ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 09:25
Не совсем понял. Но через броузер все мертво. Просто не грузиться страница. И камера не пингуеться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 10:03
какой IP у Вашего компьютера ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 10:31
У меня 10.7.1.50, локальная сеть.
Камера пока должна работать только в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:14
для первичной настройки камеры Вы должны нахоиться в той-же подсети, что и камера, задайте ВВашему компьютеру IP из подсети 192.168.0.0/24 (кроме, соответственно, 99-го)
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:12
Спасибо за подсказку. Вот это уже помогло. :D
