Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Прблемы с подключением к инету
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 20:15
Роутер DIR-300
Проблема такого плана, не работает выход в интернет при подключении ноута к роутеру через Wi-Fi, при этом роутер пингуется во внутреннюю сеть выходит, но интернет не работает! Комуникатор по Wi-Fi подключается и нормально работает.
Второй компьютер подключен кабелем и там всё работает!
Настройки не менял, просто включил в очередной раз комп и вот!
 Заголовок сообщения: Re: Прблемы с подключением к инету
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:15
Михаил77 писал(а):
Роутер DIR-300
Какие IP-адрес, маска, основной шлюз и ДНС на беспроводном адаптере на ноутбуке? Попробуйте поставить получить автоматически и посмотрите какие получит.
+ Отключайте антивирусы, файерволы
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 16:30
Все установки автоматические.
IP 168.192.0.1
255.255.255.0
антивирусы не включены.
доступ к внутренней сети через роутер есть, а интернета нет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:28
IP адрес 192.168.0.1 по умолчанию принадлежит роутеру и не может назначаться компьютеру.
По какому тогда IP вы попадаете в настройки роутера?
Шлюз и DNS компьютер не получает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 07:51
здравствуйте у меня такая проблема с DIR-300 прошивка dir300_v1.05Beta_9cli пробовал и другие роутер не может подключится к интернет по динамическому ip DHCP оператор киевстар на прямую к компьютеру всё работает нормально. первые две недели всё работало классно пока киевстар раздавал ip начиная с 94 потом начал 178 когда я нажал на кнопку статус , информация об устройстве dhcp release затем dhcp Renew все ip он сбросил начал конектится и ни чего больше не получил в статистике интернет пакетов по нулям с другим провайдером который раздаёт статистические ip всё работает нормально в логах пишет :
"Jan 1 00:13:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:07:34 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:07:18 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:07:10 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:07:06 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:07:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:01:32 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:01:16 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:01:08 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:01:04 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:01:02 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:01:02 ","DHCP: Client performing a DHCP renew."
"Jan 1 00:01:01 ","DHCP: Client send DISCOVER."
"Jan 1 00:00:46 ","VPN (RTSP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:46 ","VPN (L2TP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:46 ","VPN (IPSec) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:46 ","VPN (PPTP) Pass-Through enabled."
"Jan 1 00:00:46 ","Domain blocking disabled."
"Jan 1 00:00:46 ","URL blocking disabled."
"Jan 1 00:00:46 ","MAC filter disabled."
"*************** ","System started."
не знаю уже что делать уже попробовал много всего подскажите как быть? киевстаре говорят что они не возражают против применения роутеров и каких либо рекомендованных моделей у них нет они работают со всеми моделями. и ещё самое интересное при поднятии своего dhcp сервера на роутере и подключении сетевого кабеля с lan3 в wan и перезапуске роутера то себя он обнаружил и получил ip адрес (получается с самого себя нормально) может проблема в сетевом кабеле но тогда почему этот же кабель работает при подключении к компьютеру? подскажите хоть в каком направлении двигаться. Заранее благодарен за ответ. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:06
Провайдер использует привязку к МАС адресу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:14
заявляют что нет но mac адрес я дополнительно клонирую
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:29
Сложно сказать почему роутер не видит DHCP сервер провайдера.
Если у провайдера есть внутренний технический форум, попробуйте поискать аналогичную проблему и способы решения.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 08:49
к сожалению компания киевстат не обзавелась таким форумом но проблема явно в ихнем кабеле или еще в чём нибудь на ихней стороне выводы пришли случайно при подключении сетевого кабеля на прямую к ноутбуку всё работает нормально при подключении сетевого кабеля к роутеру индикатор горит но не получает ip при подключении сетевого кабеля напрямую к компьютеру он пишет что сетевой кабель не подключён :?: при подключении кабеля в порт lan 2 а компьютера в порт lan 4 компьютер работает нормально :idea: :roll: оператор кс заявил что здесь ситуация двоякая может проблема у них :roll: а может и у меня но звучит это как то неубедительно сказали что с понедельника будут выяснять в чём проблема на месте потом отпишусь в чём была неприятность. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:56
как выяснилось у них какое-то непонятное оборудование которое воспринимают не все сетевые карт + была проблема с dncp вот так . пока сеть новая так что всё возможно будем смотреть дальше.а с дир 300 оказалось всё нормально. :P
