Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: Помогите с прошивкой
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:59
Доброго времени суток! у меня такая проблема: после грозы, мой модем (d-link 2500U) перестал быть доступен! пробовал reset, но результатов не дало. Модем не может присвоить себе IP адресс. и по этому я и не могу на него попасть! я скачал прошивку на свою версию, а именно на 2500U, и не знаю что делать дальше! в архиве лежит всего лишь один фаил. я читал что нужно прошивать заходя на модем, но если я не могу зайти на модем разве я не могу перепрошить его? помогите с этой проблемой пожалуйста!
P\S за ранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:21
Перепрошивается модем, только через веб интерфейс.
До грозы Вы могли зайти на веб интерфейс модема ?
Какую ошибку выдаёт компьютер при попытке зайти на веб интерфейс модема ?
Попробуйте поменять параметры вашей сетевой карты, возможно это поможет.
Пример настройки сетевого интерфейса компьютера:
Настройка компьютера с WindowsXP:
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения >
Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP >
Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Имя пользователя: admin
Пароль: admin
Настройка компьютера с Windows Vista:
Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр сети и общего доступа > Управление сетевыми подключениями > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)>
Пароль: admin
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:36
вобщем ща расскажу, что я делал!
я поменял IP адресс модема! сделал его статическим. это не помогло.
Пробовал менять адресс локальной сети и при этом меняя адресса на модеме. все равно зайти нельзя! до грозы, я спокойно мог зайти на модем и внести все настройки. после грозы модем не задает себе адресс автоматически и не дает зайти на него если я делаю его статическим
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:51
Site Admin
Site Admin
Добрый день
Если гроза навела где-то в проводах такое электричество, котрое, дойдя по проводам до вашего ДСЛ модема пожгла в нем компоненты, то тут хоть меняй IP хоть нет - борудование работать не будет. ПОсему нужно его привезти в сервис. Если инженеры смогут - то омогут вам за 20% от стоимости железки, но не менее $20
