Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:39
 Заголовок сообщения: status LED в DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 09:51
Имеется DSL-G804V, буквально только из магазина, настроил только стрим и Wi-Fi через визард, однако с момента первого включения (в смысле так было с самого начала), после загрузки роутера постоянно горит диод Status, не мигает как должен, а горит. Я так понял, что это не нормально, однако точка работает. Прбовал перегружать на дефолтные настройки (кнопкой reset) - не помогло. Диод мигает при загрузке роутера (во воремя POST), а после - горит постоянно (т.е. работает с точностью до наооборот.
ТТХ:
Model Name DSL-G804V
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.05
На самом роутере написано H/W ver: B1
Error Log - пустой,
Event Log:
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:19 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 192.168.1.1
Jan 01 06:00:45 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 associated
Jan 01 06:00:46 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 WPA1 4-way pairwisekey handshake ok
Jan 01 06:00:47 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 2-way groupkey handshake ok
Jan 01 06:01:19 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 06:01:26 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jan 01 06:01:26 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to xx.xx.xx.xx (убрано мной)
Feb 15 18:38:04 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 associated
Feb 15 18:38:04 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 WPA1 4-way pairwisekey handshake ok
Feb 15 18:38:06 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 2-way groupkey handshake ok
Что делать? Может прошивку поменять?
Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:18
На самом деле в данном устройстве постоянно светящийся STATUS индицирует нормальный режим работы.
