Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:22
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 11:52
Здравствуйте.
При падении отрвалась катушка на питании высокочастотного модуля и коротнула, я так понимаю, стабилизатор (элемент с маркировкой 772). До сервисного центра... проще новый DSL купить :)
Не подскажите ли, что это за элемент с маркировкой 772 и возможные аналоги? (на питании остальной схемы стоит точно такой же)
Игорь Третьяков
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 13:00
Site Admin
Site Admin
2SB772
The UTC 2SB772 is a medium power low voltage
transistor, designed for audio power amplifier, DC-DC
converter and voltage regulator.
UTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD 1
QW-R204-002,A
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( Ta=25°C ,unless otherwise specified )
PARAMETER SYMBOL VALUE UNIT
Collector-Base Voltage VCBO -40 V
Collector-Emitter Voltage VCEO -30 V
Emitter-Base Voltage VEBO -5 V
Collector Dissipation( Tc=25°C) Pc 10 W
Collector Dissipation( Ta=25°C) Pc 1 W
Collector Current(DC) Ic -3 A
Collector Current(PULSE) Ic -7 A
Base Current IB -0.6 A
Junction Temperature Tj 150 °C
Storage Temperature TSTG -55 ~ +150 °C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Ta=25°C,unless otherwise specified)
PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
Collector Cut-Off Current ICBO VCB=-30V,IE=0 -1000 nA
Emitter Cut-Off Current IEBO VEB=-3V,Ic=0 -1000 nA
DC Current Gain(note 1) hFE1
hFE2
VCE=-2V,Ic=-20mA
VCE=-2V,Ic=-1A
30
100
200
150
400
Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) Ic=-2A,IB=-0.2A -0.3 -0.5 V
Base-Emitter Saturation Voltage VBE(sat) Ic=-2A,IB=-0.2A -1.0 -2.0 V
Current Gain Bandwidth Product fT VCE=-5V,Ic=-0.1A 80 MHz
Output Capacitance Cob VCB=-10V,IE=0,f=1MHz 45 pF
Note 1:Pulse test:PW<300µs,Duty Cycle<2%
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 13:10
Огромное спасибо :)
