Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:30
 Заголовок сообщения: Перегрев маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 10:19
Происходит перегрев маршрутизаторов(DI-604; DI-704P; DI-624S). Причем все куплены в разное время и в разных местах. Все затыкаются после 10 мин. работы. При этом, DGL-4100 работает без проблем (причем при более высокой температуре чем собратья).
DI-624S(второй экземпляр) - даже при нормальной температуре воздуха работает при отключении WLAN и присоедененном 1 LAN.
При подключении хотя бы еще одного LAN - перезагружается каждые 5 мин.
Из за чего подобное происходит? Почему одни перегреваются а другие нет, и как можно решить эту проблему?
(ответ "поставьте кондишен" не устраивает. Легче выкинуть D-Link)
P.S. В помещении t - 28-30C. В каждый из устройств подключено 4-7 пользователей соответственно выходам LAN. Все устойства стоят в вертикальном положении (на ножках). На столах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:36
Site Admin
Site Admin
Добрый день
Вы уверены, что проблема в перегреве?
Предлагаю последовательно сделать следующее
1. Проверить напряжение питания устр-ва (выход блока питания) при нагрузке 1 и 4 порта.
2. Посмотреть снифером какие пакеты сыпятся на порты. (Особенно WAN) Есть подозрение, что там много широковещательного трафика.
По рез-там можно будет определить следующие шаги
