Текущее время: Ср окт 28, 2026 11:55
 Заголовок сообщения: dgs-1210-28/me нет индикации
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 14:27
Приветствую!
Привезли 3 коммутатора на попытку ремонта, говорят помимо них ещё около сотни на складе лежит.
Проблема у всех одна, блок питания исправный, при включении нет ни какой индикации, в консоле тишина. Может кто знает в каком направлении посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: dgs-1210-28/me нет индикации
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 16:14
Проверить вторичные ИП на плате на предмет КЗ по выходу. Если КЗ имеет место быть - в помойку! Скорее всего выбиты порты, что и привело к КЗ, а замены 53344-м бродкомам нет, они сняты с производства.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 18:40
Какое сопротивление должно быть на Q2, Q3 между сток-исток? Одна плата точно в утиль, там 0 ом и падение напряжения 0, ключи исправны, снял для диагностики. На второй плате сопротивление в одну сторону 9 ом, в другую 11.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 20:47
Про сопротивление точно сказать не могу - дело давнее, да и принципиальной схемы у меня никогда и не было. Можно глянуть ещё на L12 - "любили" китайцы на магнитопроводе сэкономить, отчего грелись эти катушки аж до углей иной раз! Лучше заменить сразу на что-нить с индуктивностью примерно 3,5 мкГн. Это, кстати источник 3,3В. Есть ещё питание 1,5В - питание ОЗУ и его интерфейса и 1,0В - питание портов. Если нет 3,3, то не будет и остальных - отсутствие power_good запретит работу остальных ИП.
