Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-1018DG
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 01:55
Коммутатор DES-1018DG (215141018DG*1A1 Rev.A1) перестал передавать данные. Отсвечивает подключенные порты на коммутаторе и на клиентах. На некоторых светит 10, на некоторых 100. Гигабитные порты аналогично.
Коммутатор не гарантийный и в нашем городе никто с ними "играться" не хочет, поэтому надо самому. Раньше с коммутаторами дело не имел. Просто один труп уже лежит, который даже не реагирует на подключение, у меня их 20 осталось, у половины блоки питания перепаяны по 2-4 кругу. В данном коммутаторе БП рабочий (с другими коммутаторами работает). Электролиты в норме. Схемы нет и куда дальше копать не знаю. Подскажите, если не затруднит.
По второму коммутатору: гигабитные 2 порта работают, мертвые все 100.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-1018DG
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 17:08
Тут только замена свич-матриц, но без оборудования это нереально - BGA, так что - либо в мусорку, либо на полку до лучших времён.
