Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:29
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 17:09
Как откруть порты на dlink 2500u(оформление как на dlink dir 300).Все перепробывал ничего не получаеться
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 21:41
1. Что "перепробывал" и что "ничего не получается"?
2. Внешний адрес белый?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 21:47
1.спосолбы откруть порты(искал в и-нете);открыть не получилось...
2.???
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 16:07
1. Скриншоты настроек роутера + компьютера (он должен иметь всё время одинаковый IP-адрес, для корректной работы проброса порта, поэтому или статикой прописываете на самом попьютере или на DHCP-роутера по MAC-адресу сетевой карты привязываете данный компьютер к определённому IP), после чего указываете этот адрес в качестве внутреннего, на который нужно заворачивать трафик с внешнего порта-адреса.
2. Если у Вас IP-адрес получаемый от провайдера находится в диапазонах:
От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0.0 (сеть класса А)
От 172.16.0.0 до 172.31.0.0 с маской 255.255.0.0 (сеть класса B)
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.255.0 (сеть класса С)
то проброс портов работать, как правило не будет, за исключением некоторых случаев, например, "Interzet" не меняет при покупке внешнего (белого IP-адреса) с "серого" (из диапазонов выше), а просто делает NAT-прозрачным на своей стороне. Как следствие, чтобы работал проброс портов надо арендовать у првоайдера внешнйи IP-адрес - проще всего у точнить в ТП имеете ли Вы внешний (белый) или только внутренний (серый) IP-адрес.
